Jenze
Re: Re: kleine vraagjes topic
Post by Jenze »
http://www.bromfietsenkurt.be/index.php ... -75-detail
Deze zou je moeten nemen voor de orgineele carbu ...
maatje 75
GolfingLorens
Post by GolfingLorens »
Die kwam ik ook al tegen, maar 8,50 euro?
Intercooler
Post by Intercooler »
Das een deftige prijs voor een ori honda sproeier.
Jenze
Post by Jenze »
je moet rekeing houden met het feit dat deze niet veel gebruikte sproeiers zijn ....
dellortho etc hun sproeiers zijn 2-3€t'stuk maar je vind ze overal in kits van 10sproeiers etc ...
eeuweout
Post by eeuweout »
heey, kan iemand me vertellen welke sproeier ik het best kan gebruiken voor 65 cc met originele carbu en originele uitlaat.
Is dat dan ook 75?
Alvast bedankt.
Mvg.
Ewout
Jenze
Post by Jenze »
ikzelf reed altijd het best met 75(voor orgi carbu) op 65cc met gewoone en proma/leo uitlaaten
dus best gewoon de 75 gebruiken lijkt me
eeuweout
Post by eeuweout »
super dankjewel!!
hendrik178
Post by hendrik178 »
een vraagje heb eergisteren mijn blokje weer aan de "loop" gehad dat wil zeggen: hij deed het zolang als ik gas hield, hij verzoop in stationair,
maar omdat ik de sproeier van mn oude carburateur over gezet had zou ik zeggen dat het niet daar aan lag, afstelling dus omdat ik het blokje met de spoelen er op ook vervangen had. dat was de achtergrond nu mijn probleem: hij vonkt nou helemaal niet meer :( ik ban monteur maar ik kom er niet meer uit......
inmiddels vervangen aan blok:
- cilinder(kop)
- carburateur
- spoelen
- vliegwiel
- krukas lagers
- krukas (2e hands :/)
- alle pakkingen
Jenze
Post by Jenze »
van het niet stationer draaien ( onder de luchtstel schroef en rolantie schroef zit een kleine schroef , haal deze eruit en blaas / prik het kanaaltje door )
redenen waarom hij dus niet meer vonkt...
Bobine kan versleten zijn , boegie kan kapot zijn , uw sqaus die te klein is (veel te veel compresie)
uw condensator kan kapot zijn aan de bobine ( maar dan faalt hij meestal enkel als hij warm is )
boegiekop die niet meer goed is ....
zorg zeker dat alles goed en juist is bevestigd , hoopelijk ben je hier iets verder mee geholpen ...
camino-tuner
Post by camino-tuner »
wat is het beste gereedschap (methode) om plamuur en ijzer glad te schuren klaar om te spuiten ? machinaal ?
gaan en blijve gaan ! :lol:
hondaman
Post by hondaman »
te zien welke delen,
en afhankelijk van de grootte van het machien,
anders schuurblokje en met de hand,
i don't care, I LOVE IT
camino-tuner
Kader, achterrekje, de moeilijkere plaatsen
hondaman
Post by hondaman »
dan zeidde best met de hand
camino-tuner
Vreesde ik al voor ..
nagant
Post by nagant »
Indien polyester plamuur, nat schuren, schuurt vele gladder en schuurpapier gaat langer mee :d
Je hebt ook van die opvultubes (voor scheurtjes en dergelijke), als die water zien, lossen die gewoon op :roll: :roll:
