- -= Newbie =-
kan ik mijn originele remkabels plaatsen op mijn nieuwe lusito remhevels? Heb gezien dat hier al vijzen opzitten om de kabel aan te spannen en bij originele remhevels is dit niet zo
Re: Re: kleine vraagjes topic
Ja, lukt perfect.
- -= Newbie =-
remschoenen achteraan vervangen
kan iemand me uitleggen hoe ik de remschoentjes achteraan sterwiel moet vervangen?
is dat gewoon het free wheel losdraaien? heb het al proberen losdraaien maar krijg het niet los dus begin wel wat te twijfelen of ik dan wel juist bezig ben.
Je kan normaal niet veel misdoen ze, maar de bouten bij de remplaat kunnen soms hardnekkig vastzitten.
Demonteer het complete wiel, spuit wat wd40 op de bouten (helpt wel wat),bouten losdraaien en dan kan je de boite en de remplaat loshalen.
En voor ik het vergeet, neem er de tijd voor.
En niet verschieten als da spel niet direct wil meewerken, na zoveel jaren zit dat bijna muurvast.
- -= Newbie =-
dus na het demonteren van het achterwiel eerst de bouten losmaken en dan pas dat 'free wheel' ?Intercooler wrote:Je kan normaal niet veel misdoen ze, maar de bouten bij de remplaat kunnen soms hardnekkig vastzitten.
Maakt de 4 bouten aan de achterbrug los, dan heb je het wiel samen met boite en remplaat in u handen.
Zet dan het kleine tandwiel zeer goed vast in de bankvijs, nu kan je aan u wiel draaien en dit is de gemakkelijkste manier om het los te krijgen.
En nu heb je de remplaat in u handen en kan je de remschoentjes vervangen.
- -= Newbie =-
dat heb ik al geprobeerd maar lukt niet. keijg er totaal geen beweging in maar toch bedankt
meer boterhammen eten
- -= Newbie =-
Ik ben op zoek naar een goed 50cc B-cilindertje. Is dit een goede optie?
http://wallarooshop.com/onderdelen-2/camino/
hallo, Kan ik een vario krukas gebruiken voor mijn mono camino? heb een "nieuwe" mono krukas nodig maar kan er geen vinden terwijl de vario's overal beschikbaar zijn.
nee,da gaat nie!
ik kan je wel helpen aan e goe okkazie mono krukasken ze!
pm me maar indien intresse!
i don't care, I LOVE IT
Mijn pakking van mijn DR is stuk, zowel metaal als rubber, maar ik twijfel over de aankoop van de nieuwe.
Kan ik gewoon een standaard 50cc pakketje kopen, of is dat een toch speciale afmeting voor een DR 65cc (diameter 46mm)?
Ik weet het gewoon niet meer. Die jaren in den Boccacio en den Cherry moon hebben nie echt goed gedaan
(Ohja, originele kop)
best setje voor 65cc,NeQo wrote:Mijn pakking van mijn DR is stuk, zowel metaal als rubber, maar ik twijfel over de aankoop van de nieuwe.
Ik weet het gewoon niet meer. Die jaren in den Boccacio en den Cherry moon hebben nie echt goed gedaan![]()
koppakking van 50cc is kleiner van diameter,piston kan er tegen tikken,
ja die jaren kunnen wa schade berokkenen he
