Afstellen lukt niet..
leny
Post by leny »
Volledig originele 49cc camino.
6 Bil vario grijze gewichten met gaten in.
Carbu meerdere keren grondig schoon gemaakt, met carbu reiniger, luchtdruk,...
Nieuw voet en koppakking
Luchtfilter zit niet verstopt.
platinees afgesteld op 0.35-0.4
Geen valse lucht
decompres werkt perfect
Bougie ziet er na het draaien koffiebruin uit.
Probleem: Camino blijft niet draaien zonder gas te geven.
Alle ideeën welkom, maar "carbu reinigen" werkt dus niet :?
Intercooler
Re: Afstellen lukt niet..
Post by Intercooler »
Heb je al aan de vijs op de carbu gedraaid om hem stationair te laten draaien, zodat hij een hoger toerental heeft als hem op rolantie draait.
leny
Post by leny »
Intercooler wrote:Heb je al aan de vijs op de carbu gedraaid om hem stationair te laten draaien, zodat hij een hoger toerental heeft als hem op rolantie draait.
Vijs van rolantie is volledig ingedraaid.
Regelvijs voor de lucht kan ik volledig indraaien of helemaal uitdraaien, maakt helemaal geen verschil.
Intercooler
Volledig ingedraaid? Dan is er toch iets niet juist met uw carbu ze.
Bleef hij vroeger op rolantie draaien?
hondaman
Post by hondaman »
geloof het of nie,
mor ge gaat het toch aan de carbu moeten zoeken dan ze!
i don't care, I LOVE IT
leny
Post by leny »
Lap, dacht het he :-P
Werkje voor morgen dan ..
Vroeger draaide hij ook niet op rolantie.
Post by GoBieN »
De rolantie vijs is makkelijk hé, zo ver draaien tot uw motor blijft draaien maar nog niet vanzelf vooruit loopt. Maar ik veronderstel dat je dit al reeds goed hebt.
Blijft hij stationair draaien met de choke aan?
leny
Post by leny »
GoBieN wrote:De rolantie vijs is makkelijk hé, zo ver draaien tot uw motor blijft draaien maar nog niet vanzelf vooruit loopt. Maar ik veronderstel dat je dit al reeds goed hebt.
Ja had ik al gedaan en nee valt ie ook uit maar wel minder vlug dan zonder choke
tine
Post by tine »
ralenti sproeier uitgehaald en mooi gekuist?
deze is niet de hoofdsproeier he
gr
leny
Post by leny »
tine wrote:ralenti sproeier uitgehaald en mooi gekuist?
gr
Carbu volledig uiteen gehaald en gekuist ;)
Maar vandaag nog eens af gehaald en (weer) grondig gekuist.
Zo meteen installere :D Op hoop van .. :d
leny
Post by leny »
Gemaakt :) was ook een stom voorval van vuile bezine waardoor carbu meteen verstopt raakte en gaskabel te hard aangespannen.
Maar ie rijdt terug zonder problemen ;)
hondaman
Post by hondaman »
TOPPIE !!!!
