camino verliest kracht en valt stil bij lage toeren
all Duif
Post by all Duif »
beste, ik ben nieuw op het forum en heb volgend probleem.
oude camino aangekocht - aanvankelijk liep hij heel netjes tot ik de reservebenzine opzette. wilde niet meer starten.
heb dan de tank gespoeld - veel roest - benzinekraantje gedemonteerd, volledig gereinigd - carbu gedemonteerd en volledig gereinigd.
nu doet hij het nog niet.
zolang hij hoog in toeren draait - geen probleem - alsook als het achterwiel draait, geen probleem.
als hij op ralentie gaat en achterwiel stopt met draaien, dan valt hij uit.
iemand ervaring hiermee ?
ik heb de ralentie al aangedraaid : probleem blijft
ik heb de schroef vh mengsel al in alle standen gezet : probleem blijft.
dank Viktor en Wim
Re: camino verliest kracht en valt stil bij lage toeren
Post by GoBieN »
Hallo Viktor en Wim,
Roest en vuil in de carburator is een vaak voorkomend probleem.
Zelf wanneer je denkt dat deze schoon is is hij vaak nog vuil.
Ik stel voor dat je bij de handleidingen ook eens het filmpje bekijkt.
Veel succes.
buga
Post by buga »
Carbu nog vuil, stationaire sproeier zit verstopt waarschijnlijk
Bekijk het filmke
all Duif
Post by all Duif »
Hi Gobien,
fantastisch filmke - had ik al gezien en was een grote hulp. Enkel het stationair sproeier kon ik er niet uitkrijgen. weken in WD40 was ook geen hulp. Heb het dan met dremel en fijnste boortje opgelost.
Loopt nu fantastisch.
thx
V&W
Post by GoBieN »
Goed om te horen. Inderdaad een zeer goed filmpje, niet door mij gemaakt.
MaximilienDem
Post by MaximilienDem »
ik heb dit nu enkel heb ik al 3 carbu's die elke keer helemaal schoon waren (komen net uit de ultrason en zijn dus totaal niet verstopt) erop gezet en het probleem blijft na het afstellen heeft mn bougie de perfecte kleur dus ik begrijp niet wat er fout is
