is hier iemand die ervaring heeft met het aanpassen en plaatsen van een scooter achtervario (en voorvario),
of is er een plug en play grotere achter poulie beschikbaar ?
en heeft dit nut op deze setup:
-normale carbu (komt nog 21mm)
-bewerkte alu 65cc cillinder
-aangepast spruitstuk
-hpi binnenrotor
-proma uitlaat
scooter vario op camino
Re: scooter vario op camino
beste stuur pb's naar
panne
en
twister
zei weten hier vele meer over
ps
dien 21 mm is veel te groot
allee het gaat wel maar het zuipt enorm enorm
en de generatie van nu
gat helemal omhoog
of gaskabel volledig plat leggen
de oudere delorto's met trekchoke waren vele beter
kzou als je dan toch delorto verkiest de 17,5 mm
en de hele sproeierset om te testen tot u de juiste heeft
maar zoveel verschil gaat het toch niet maken met de org carbus van keihin
panne
en
twister
ps
gat helemal omhoog
