Start niet en maakt vreemd geluid.
204lukkes
Post by 204lukkes »
Hallo
Iemand een idee wat het kan zijn?
Als ik hem aanloop maakt hij vreemd geluid en stuttert hij precies. Maar als ik hem met het vijsmaschine probeer te starten klinkt het normaal.
Hier heb ik er een video van.
https://1drv.ms/v/s!Alcia6Ps8UGxgb49-BPcfDz927u0jA
Alle hulp is welkom.
Grts
Re: Start niet en maakt vreemd geluid.
ik krijg de link niet open
204lukkes
Post by 204lukkes »
Ik heb het nu met vimeo geprobeerd hopelijk werkt het nu wel.
misschien
u startschoentjes
de veertjes te ver opengetrokken ,of versleten
koppeling versleten misschien
als dit in goede originele staat is , dan moet het direct u aandrijvingspoulie meepakken
heeft u een pistonstop en koppelingstrekker ?
als u de moer van de aandijving kan losmaken , dan kan u al kijken naar de startschoentjes
voor de koppeling heeft u de koppelingstrekker nodig
wat ook kan
schade aan u vliegwiel
of het staat niet goed vast
kijk dit effe na
of zet foto's van de staat ervan
204lukkes
Post by 204lukkes »
Ik heb een kijkje genomen naar de startschoentjes maar deze zien er oke uit denk ik. (Zie foto’s)
Een koppelingstrekker heb ik besteld.
Mvg
bij u zit er toch niet veel meer op
zie bijlage
dat is 98 % staat
204lukkes
Post by 204lukkes »
Hoe kan ik dit oplossen?
Is het mogenlijk om het te verniewen zo ja hoe?
Mvg
dat kan perfect vervangen worden
ik heb er liggen
interesse stuur PB
dank u
ps
kijk ook de staat van u koppeling na
deze kan ook slijten tot alles eraf is
204lukkes
Post by 204lukkes »
Ik heb de startschoentjes vervangen. Nu bijt hij rapper. Maar als ik hem wil starten start hij half. Ik trap hij begint te draaien en hij stopt ook als ik gas bij geef. Ik ga morgen de carbu kuisen om te zien wat dat geeft. Maar dat lijkt me niet het probleem want dat is 1,5 maand gelden al eens gebeurd.
204lukkes
Post by 204lukkes »
Heb er een andere carbu op gezet van mijn andere camino. Ni draaide hij maar helemaal niet goed. Hij viel ook uit. Iemand die weet hoe ik dit oplos?
Mvg
de carbu kuisen is soms niet zo makkelijk
alles kuisen ook de stationaire sproeier
ontseking nazien , enz....
204lukkes
Post by 204lukkes »
Er is een probleem met de ontsteking. Hij vonkt heel even maar stopt daarna met vonken. Ander bobijn geprobeerd zelfde probleem. Andere bougie geprobeerd zelfde probleem. Heb dan met schroevedraaier in de cilinder gezet en gekeken of de platines op het juiste moment toe gingen dit was allemaal oke. Dus kan het vgm niet anders dan dat de ontsteking kapot is. Kan ik best een nieuwe ontsteking steken?
u platine kan ok defect of bijna versleten zijn
beetje fijner zetten eventueel
kopy of org ?
204lukkes
Post by 204lukkes »
Ik ben een andere werkende ontsteking ah steken die ik nog liggen had maar krijg het vliegwielvoetje nogal moeilijk los. Heb gelzen dat dit met een poelietrekker moest maar heb hem een halve cm omhoog gekregen maar precies niet echt meer.
Hoe kan ik dit makkelijker losmaken? mvg
niet met die driepoot trekker doen
met die 2 poot is dat zeker nodig
die 3 poot kan u spoelen kapot maken
al zie ik dat u de spoelen los heeft gezet
dan kan het wel
beste is motor inspannen in een bankschroef
niet zo hoe afgebeeld
de trekker correct steken
dan met een engelse sleutel draaien , zit wat kracht op taat conisch vast kan serieus ver weg vliegen , let dat u de krukasspie terugvind
dus beter de blok inspannen en het is er op doordraaien hoor , dan vliegt die nok er wel af
dan schoerfdraad kontroleren
dat de moer er nog mooi overgaat
anders meeen fijn metrische tap effe overgaan
m10 x1.25 is de fijn metrische schroefdraad
