Re: Re: kleine vraagjes topic
@MaDMAn
super
succes , mvg
MaDMAn
Post by MaDMAn »
:tetten: :tetten:
Roelany
Post by Roelany »
Klein vraagje: krijg je de sticker van een custom makkelijk verwijderd? En wat als er lijmresten achterblijven , hoe best weg te krijgen zonder de lak te beschadigen?
hallo die krijg je er easy af
voorzichtig met stanley mes , enkel het mes los
en benzine om de lijmresten weg te werken , org lak kan daar tegen , spuitbuslak dat weet ik niet
dan komt de lak er mee af
Roelany
Post by Roelany »
camino_expert wrote: 10 Mar 2024, 10:07 hallo die krijg je er easy af
Ok mercikes, het zijn nieuwe stickers maar hangen wat te hoog naar mijn zin. Twijfel nog om er aan te komen, de tank is net opnieuw gelakt ook. Wil ze niet opnieuw verpesten
ja ok
als het mooi staat zo laten
Roelany
Post by Roelany »
Hallo, mijn remlicht doet het niet meer. Vroeger wel.
Maar zitten nieuwe lusito grepen op enzo. De weerstand was niet meer verbonden ook. Geen idee hoe ik dit moet fixen eigenlijk.
de weerstand heeft u nodig voor het stoplicht , en ook het remcontact
waarschijnlijk ene kabel eruit of zit niet juist
heet u u remkontact er nog op
zit groen en wit kabeltje aan ?
Sjeroen
Post by Sjeroen »
Goedenavond,
Ik heb een vraag betreffende het chassisnummer van een Camino Custom. Begint deze altijd met Y139.....?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvgr.
MaximilienDem
Post by MaximilienDem »
Ik heb net hutchinsons geplaatst maat 17x2,25 en in mn voorspatbord is het heel heel strak ik heb 1mm links en rechts bij de onderste beugel en de bovenste beugel ook en wrijft het soms, heeft iemand dit ook al ooit voor gehad en een oplossing heeft ik heb al de beugel wat geplooid en gemarteld maar ik heb amper verschil.
