Re: Probleem: camino draait enkel met choke, gas geven verzu
Posted: 03 Dec 2012, 20:39
by kerree
hallo, heb het juist uitgeprobeerd en de piston tikt inderdaad tegen de bougie denk ik, kan het zijn dat wanneer de bougie eraf is dat de piston nog altyd tegen de cilinder (denk ik dan) tikt wanneer ik het vliegwiel naar achter draai, want hij tikt nog altijd ergens tegen maar hij zit niet meer vast..
alvast bedankt !
Posted: 03 Dec 2012, 20:46
by YaMaGa
Ben je zeker dat je segmentjes goed zitten zodat ze niet in de poorten happen?
Posted: 03 Dec 2012, 20:59
by kerree
heb er geen idee van, hoe kanik dit eventueel nakyken ?
Posted: 03 Dec 2012, 21:03
by ben999
Dan zul je de cilinder moeten demonteren.
Als je onbeperkt kunt blijven draaien met het vliegwiel in 1 richting en niet in de andere richting kan het niet dat de zuiger tegen de cilinderkop of de bougie tikt. Dan denk ik ook aan je cegmenten.
edit: zeg maar de brommer draaide toch goed met de choke op? Dan moet je het in je carburator zoeken hoor. Wat heb je dan nog voor met dat geluid? Maak anders eens een filmpje.
Posted: 03 Dec 2012, 21:04
by YaMaGa
Cilinder demonteren en kijken of je segmentopeningen mooi overeenkomen met de 'bolletjes' in je zuiger
Posted: 03 Dec 2012, 22:22
by kerree
dit is een andere, en zal eens proberen om een filmpje te maken, zal nog iets laten weten.
Posted: 03 Dec 2012, 22:51
kerree wrote:oeps vergist ! bedoel het vliegwiel, ik denk dat het normaal is dat je het vliegwiel kan ronddraaien naar voor of naar achter.. by my is dit niet het geval, naar voor gaat maar alsik het naar achter probeer te draaien loopt het na ongeveer 2draaien vast. naar voor gaat maar wanneer hij draait maakt het toch een ongezond geluid..
hopelyk begryp je nu wat ik bedoel
mvg tim
ik denk dat je uw vliegwiel deftig moet vastzetten, als dat niet goed gemonteerd is dan kan dat wel schuren en tegenhouden.
begin gewoon vooraan: tank leeggemaakt en goede benzine erin
filterke van de naftkraan ook proper maken
leiding tot aan de carbu controleren
carbu deftig doorblazen, luchtfilter eruit halen en spoelen in benzine
nieuw bougie en uw vonk controleren
en dan kan je oorzaken vinden en oplossen SUCCES
Posted: 03 Dec 2012, 22:52
YaMaGa wrote:Ben je zeker dat je segmentjes goed zitten zodat ze niet in de poorten happen?
dat kan maar één keer gebeuren en je piston en sigmenten zijn om weg te gooien
Posted: 04 Dec 2012, 19:18
by kerree
hoe kan ik het filmpje erop zetten?
grts
Posted: 04 Dec 2012, 20:06
een account aanmaken bij Youtube.
Daar je filmpje uploaden.
Dan link van het filmpje hier plaatsen. (die van bovenaan in de adresbalk)
Posted: 04 Dec 2012, 20:16
by kerree
ok gelukt
[youtube][/youtube]
Posted: 04 Dec 2012, 23:45
Haal je cilinderkop er eens af en probeer dan nog eens het zelfde te doen.
Als je dan wel kunt doordraaien weet je al waar te zoeken.
(cilinder of cilinderkop)
Posted: 05 Dec 2012, 19:10
by ben999
Das wel raar... Zeg en zijn onlangs de contactpunten vervangen geweest? Het zou kunnen dat de connector die je contactpunten met de bobijn verbindt niet juist gemonteerd is, dan kan dat mischien als een soort weerhaak gaan functioneren als je in een bepaalde richting gaat draaien met het vliegwiel. Dat zou misschien dat geluid dat je hoort kunnen verklaren ook.
Posted: 06 Dec 2012, 12:52
by kerree
ik zal het eens navragen maar het vreemde is dat het eerst niet zo was en plots gekomen is, dit ben ik teweten gekomen omdat het vliegwiel naar voor ook vastliep, maar na een lange tijd proberen is dit dan precies tog losgekekomen en heb ik er even geen last van gehad, maar sinds kort maakt het terug zon vies geluid, ga een van de dagen de cilinderkop er eens afhalen en navragen of de contactpunten zijn vervangen, zal nog iets laten weten alvast bedankt !
grts
