Probleem: camino draait enkel met choke, gas geven verzuipt
ik ben nieuw op dit forum en heb is een vraagske,
ik heb een camino staan die ik heb gekrege en we hebbe hem probere te starte en da lukt maar hij blijft enkel draaien met de choke aan en als je gas geeft verzuipt hij..
hopelyk kunne jullie my zegge wat ik moet doen.
mvg tim
mvg tim
- camino cheezer!!!
Re: Probleem: camino draait enkel met choke, gas geven verzu
Hallo
welkom ! , eens beginnen met de carburator te reiningen , de handleiding hiervoor staat op de site
Heel veel succes!
Jezus sprak : verdeel het geld onder de armen ! ( nen deel links en nen deel rechts)
Gja, met de choke zal die wel verzuipen
Hij krijgt stationair te weinig benzine in zijn mengsel, wanneer je de choke opzet is het mengsel goed maar wanneer je dan gas geeft is de verhouding weer helemaal verkeerd.
Er zit zo een aluminium vijsje op je carbu, die even eruithalen en doorblazen met de compressor. Veel kans is het dan opgelost. (Dit is het kanaaltje dat het stationair mengsel creëert.
die is inmiddels al uit elkaar gehaald en gereinigd maar tog nog niet, zal is door da kanaaltje blazen met compressor en ik laat dan iets wete, bedankt !
als hij lang heeft stilgestaan helpt het ook dikwijls om de barrages te vervangen
ben999 wrote:Gja, met de choke zal die wel verzuipen![]()
Bedoelt u het vijsje vijsje van den overloop ?
Ja, pistool van compresseur er op zetten.
Dan doorblazen een sec of 30.
Dan nog wat blazen maar een beetje pompen met het pistooltje.
Werkt voor mij toch altijd.
Het is het aluminium vijsje dat onder het stationair stelschroefje zit.
eens met een goede carbu proberen als dat werkt weetje dat het in de carbu zit
hallo,
ik heb sinds kort dat wanneer ik myn ontsteking naar achter draai, dat ik ze even kan draaien maar dan loopt ze vast.. myn camino draait nog goed maar hy maakt nu wel een vreemd geluid.het is ineens gekomen..hopelijk kan iemand me zegge wat er mis is, hoe ik het mss kan maken en of het kwaad kan ?
ps : het is een mono blokje
alvast bedankt mvg
alvast bedankt mvg
Uw ontsteking naar achter draaien? Dat moete toch nog is even verduidelijken want da snap ik niet echt... En wat loopt er dan vast? Die onsteking? Neje, ik snap het niet echt.
oeps vergist ! bedoel het vliegwiel, ik denk dat het normaal is dat je het vliegwiel kan ronddraaien naar voor of naar achter.. by my is dit niet het geval, naar voor gaat maar alsik het naar achter probeer te draaien loopt het na ongeveer 2draaien vast. naar voor gaat maar wanneer hij draait maakt het toch een ongezond geluid..
hopelyk begryp je nu wat ik bedoel
mvg tim
mvg tim
Aan u beschrijving te horen lijkt het misschien of uwe piston tegen uw bougie zelf tikt?kerree wrote:oeps vergist ! bedoel het vliegwiel, ik denk dat het normaal is dat je het vliegwiel kan ronddraaien naar voor of naar achter.. by my is dit niet het geval, naar voor gaat maar alsik het naar achter probeer te draaien loopt het na ongeveer 2draaien vast. naar voor gaat maar wanneer hij draait maakt het toch een ongezond geluid..
mvg tim
Haal je bougie er eens keertje uit en draai dan nog eens aan je vliegwiel.
Kijk ook of er genoeg spatie is tussen de plaats waar je bougie zich moet bevinden en de piston (zodat deze elkaar niet raken).
Dit kan je makkelijk oplossen door meerdere pakkingen te steken tussen je motorblok en je cilinder.
ok ga ik zeker doen bedankt !
