Page 2 of 7
Re: Gaat niet sneller dan 40km/h in rodage
Posted: 17 Jul 2013, 17:19
by jupiler1987
standaard maat sproeier van camino is 0.78 , normaal is dit wel oke hoor voor een 65cc malossi. je kan natuurlijk naar 0.80 of 0.82 gaan maar is volgens mij niet noodzakelijk.
dat de malossi maar 40 per uur haalt is niet normaal, ligt niet aan de sproeir volgens mij.
is je carburator wel proper, krijgt ie wel genoeg benzine en je luchtfilter is deze zuiver.
probleem kan ook zijn dat je miss al een kleine warmloper hebt gehad zonder het zelf te besffen , bij roderen dien je net iets meer olie met je benzine te mengen dan normaal.
is je carburator ook goed afgesteld?
mvg jupke
Posted: 17 Jul 2013, 17:23
by 50cc
jupiler1987 wrote:standaard maat sproeier van camino is 0.78 , normaal is dit wel oke hoor voor een 65cc malossi. je kan natuurlijk naar 0.80 of 0.82 gaan maar is volgens mij niet noodzakelijk.
mvg jupke
carbu is proper maar zal hem nog is uit kuizen voor de zekerheid en ik heb daar meer olie in gedaan en speciaal rodage olie ook
Posted: 17 Jul 2013, 17:25
by manta cih
welke gewichten heft ie of is het een mono
uw piston zit juist met het gaatje langsboven
Posted: 17 Jul 2013, 17:27
by 50cc
mantacih wrote:welke gewichten heft ie of is het een mono
tis gene mono en gewichten weet ik ni
Posted: 17 Jul 2013, 17:32
by vario@max
ge zegt het toch zelf ''ben aant roderen''...
dat wil zeggen dat alles nog wat stroef en stijf zit...als je teveel gas geeft en niet harder gaat
wil de cilinder je vertellen dat je dat niet mag doen,je bent nog in het stadia van roderen
je mag pas es gas geven na 300 km voor goed te zijn...als alles wat losser is gereden...
sorry dat ik dit zo moet zeggen maar je v.rkr.cht de cilinder...de cilinder is blijkbaar zeer goed geboord,anders
was die al een vastloper geworden...
niet te snel rijden ,zou ik doen,als je goed rodeerd,loopt alles gesmeerd
Posted: 17 Jul 2013, 17:36
by 50cc
vario@max wrote:ge zegt het toch zelf ''ben aant roderen''...
tis de eerste keer da ik rodeer heb da nog nooit gedaan bij al mijn ander camino's da ik heb gehad waren die al gerodeerd (int begin was het met moeite 35 nu gaat hem al tot 40)
Posted: 17 Jul 2013, 17:43
by manta cih
als hij juist te samen zit moet hij bijna even vlug rijden of een gerodeerde
staan je visplatinees nog goed en kijken naar de gewichten kan zijn dat hij te zwaar staat
sproeir speelt geen rol origineel moet hij ook vlamen
Posted: 17 Jul 2013, 17:44
by jupiler1987
mantacih wrote:als hij juist te samen zit moet hij bijna even vlug rijden of een gerodeerde
idd
Posted: 17 Jul 2013, 17:47
by manta cih
draaid hij hoge toeren of bijna geen toeren
ge kunt zo met een a plaatje zitten
das moeilijk he zo
foto s van je motor of een filmpje ofzo
als er echt een sito op een malossi zit moet je een stuk of 50 a 60 haalen volgens mij
Posted: 17 Jul 2013, 17:52
by 50cc
heb hier nog lichtere liggen zal die er is insteken
en hopen da het helpt
Posted: 17 Jul 2013, 17:59
by sutra6969
Heb dit vroeger ook is meegemaakt , ik had dom weg mijne piston in de verkeerde richting gestoken (staat altijd een pijltje op de piston!) en ging toen ook ni vooruit of sneller ...
Als ik mij ni vergis kan dit de oorzaak zijn ...
Bij mijn weten kan dit zeker niks te maken hebben met de gewichtjes , dit heb ik nog nooit ni geweten op die 18 jaar dak me Camino's bezig ben , sproeier normaal ook niet .
succes nog !!
p.s. Bekijk anders is naar Marvin zijn stappenplan
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... 12587.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 17 Jul 2013, 18:04
by 50cc
sutra6969 wrote:Heb dit vroeger ook is meegemaakt , ik had dom weg mijne piston in de verkeerde richting gestoken (staat altijd een pijltje op de piston!) en ging toen ook ni vooruit of sneller ...
succes nog !!
pijltje staat naar beneden en da gat naar boven (in piston)
http://www.rrd-preparation.com/en/piece ... px-50.html
heb er zelfs een nieuwe naaldlager in gestoken
Posted: 17 Jul 2013, 19:06
by MrFasterke
50cc wrote:tom vdp wrote:dan zal iemant anders je moeten verder helpen want dan weet ik het niet
aan de carbu is ook alles nog origineel of moet ik die srpoeier ook veranderen
bij een camino ben ik daar niet zeker van dus als ik iets fout zeg moete ze me maar verbeteren
maar nrml moet je een grotere sproeier steken
zo is het bij een aerox toch je moet geen 65cc op een aerox zetten en met een originele sproeier rijden want dat komt niet goed
maar elke 2takt brommer werkt nrml ongeveer op het zelfde princepen dus je kan altijd een proberen wat groter te gaan in sproeier
zelf ga ik altijd per 5 maten om hoog dus bv sproeier 85 word dan 90[/quote]
zal da is proberen[/quote]
sproeier zit bij malossi cilinders meestal bij het pakket maar tis niet noodzakelijk, het kan daar niet aan liggen wss
Posted: 17 Jul 2013, 19:09
by vario@max
onsteking kan wat ontregeld zijn ,en daardoor niet goed gaan...
Posted: 18 Jul 2013, 18:47
by 50cc
Ben nog is gaan rijden en da is precies da de vario door draait als ik rij zou dat kunnen
