Gaat niet sneller dan 40km/h in rodage
50cc
Post by 50cc »
ik ben aan het roderen en het rapste dat hem gaat is 40per uur wat kan het zijn de kop zit goed en alles is goed aan gespannen :cry2:
gaan met die banaan
Re: wie kan mij helpen
meer info kunnen we hier wel gebruiken
welke cylinder bijvoorbeeld
hoelang ben je aan het roderen
50cc
Post by 50cc »
Nicogsi wrote:meer info kunnen we hier wel gebruiken
malossi en heb al 70km gereden (is de eerste keer da ik zelf rodeer)
gaan met die banaan
Re: Gaat niet sneller dan 40km/h in rodage
"Wie kan mij helpen" als topictitel is niet duidelijk. Ik heb hem aangepast...
Bougiekleur?
Volledige setup?
50cc
Post by 50cc »
clio-tuning wrote:"Wie kan mij helpen" als topictitel is niet duidelijk. Ik heb hem aangepast...
Bougiekleur?
Volledige setup?
sito pot en vario ook normaal bougie licht bruin
gaan met die banaan
tom vdp
Post by tom vdp »
blijft hij op stationair mooi draaien of valt hij stil ?
en klinkt hij mooi of pruttelt hij nogal veel ?
50cc
Post by 50cc »
tom vdp wrote:blijft hij op stationair mooi draaien of valt hij stil ?
hij blijft mooi draaien en de uitlaat is een normaal geluid
gaan met die banaan
tom vdp
Post by tom vdp »
voor dat die malossi cilinder gemonteerd werd ging hij toen harder of had hij toen ook het zelfde probleem ?
50cc
Post by 50cc »
tom vdp wrote:voor dat die malossi cilinder gemonteerd werd ging hij toen harder of had hij toen ook het zelfde probleem ?
harder
gaan met die banaan
tom vdp
Post by tom vdp »
start hij goed of heb je heel wat last om hem aan de praat te krijgen ?
50cc
Post by 50cc »
tom vdp wrote:start hij goed of heb je heel wat last om hem aan de praat te krijgen ?
start direct zonder problemen
gaan met die banaan
tom vdp
Post by tom vdp »
dan zal iemant anders je moeten verder helpen want dan weet ik het niet
50cc
Post by 50cc »
tom vdp wrote:dan zal iemant anders je moeten verder helpen want dan weet ik het niet
aan de carbu is ook alles nog origineel of moet ik die srpoeier ook veranderen
gaan met die banaan
tom vdp
Post by tom vdp »
bij een camino ben ik daar niet zeker van dus als ik iets fout zeg moete ze me maar verbeteren
maar nrml moet je een grotere sproeier steken
zo is het bij een aerox toch je moet geen 65cc op een aerox zetten en met een originele sproeier rijden want dat komt niet goed
maar elke 2takt brommer werkt nrml ongeveer op het zelfde princepen dus je kan altijd een proberen wat groter te gaan in sproeier
zelf ga ik altijd per 5 maten om hoog dus bv sproeier 85 word dan 90
50cc
Post by 50cc »
zal da is proberen
gaan met die banaan
