welke verhouding benzine en olie
MrFasterke
Re: welke verhouding benzine en olie
Post by MrFasterke »
Madmac wrote:1 liter synthetische tweetakt olie bij de Action €5 :d
het verschil van prijs zit niet alleen in de merknaam hoor, zo ne goedkope prul kap ik niet in mijne camino.
op lange termijn kan goedkope olie wel is duur worden. tis jou brommer maar ik zou niet voor het goedkoopste gaan.
Als ik zie hoe bij mijn auto met goedkope hubo olie ofzo , hoe snel de olie zwarter word van kleur en na zware belasting de motor hoort tikken van warmteuitzetting .. voor mij alleen nog maar castrol en dergelijke.
Madmac
Post by Madmac »
Prima man, doe maar. Ik heb mijn huiswerk gedaan en betaal niet voor de naam die er op staat. In mijn oudste auto zit nu al 18000 km 5W40 olie van de Action om te testen... geen enkel probleem.
Maar het gaat hier over een Camino :tetten:
mik wrote:...ik weet nog niet hoe ik foto's kan oploaden..
Zelf gebruik ik altijd http://www.photobucket.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar een accountje aanmaken, dan je foto's uploaden.
Dan de [img]link_van_de_foto[/img] hier plakken in een reactie.
Of deze link eens doorlezen en Tinypic gebruiken.
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... 30471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mik
Post by mik »
Ik zal dit vanavond is proberen en dan post ik enkele foto's.Ik ga straks carb cleaner halen en dan ga ik hem is kuisen.Op het slangetje van de brandstoftoevoer hadden ze zo een spanriempje of spanstrip gezet en ook op de overloop heel vanonder aan een konis stukje wat je gewoon kunt uuittrekken.De sproeier is ook al wat kapot gedraaid,de gleufjes om hem los te draaien bedoel ik en ik weet niet of dit nu de juiste maat is.Welke zou ik nodig hebben met dr kit en proma pijp of is dit gewoon uitproberen,de boegie is een ngk 7 dacht ik..1 schroef van de carbu stond ook los en is wat krom en 1 is precies groter geboord.De vrouw was al aan het zagen dat het stonk naar benzine thuis en dat ik de camino in de garage moest zetten i.p.v in de gang..haha.
Haha die vrouwen he ;-) sproeier 78 moet voldoende zijn maar je kan wat experimenteren maar meer dan 85 zou ik zeker niet gaan
mik
Post by mik »
Ja die vrouwen zullen wel overal hetzelfde zijn zeker..ik veronderstel dat ik die sproeier wel kan kopen met ne honda brommer winkel zeker,moet ik ook ne andere bougie steken?Ik heb gisteren een heel stuk moet lopen om hem in't gang te krijgen.Ik vroeg gisteren aan iemand die ook een camino had inlichtingen over loodjes omdat hij niet goed optrekt, die zei dat ik er 3 i.p.v. 6 moest steken, dit zal toch niet goed zijn veronderstel ik?
Die sproeier kan je waarschijnlijk wel kopen in een Honda winkel maar je kan ze best even bij onze maat Kurt halen, die is zo wat gespecialiseerd in de Camino en Amigo/Novio en heeft ze waarschijnlijk voorradig. http://www.bromfietsenkurt.be" onclick="window.open(this.href);return false; en je doet hem er weer een plezier mee ;-)
Een andere bougie kan zeker geen kwaad dan speel je op zeker je weet nooit hoe ze al heeft afgezien en voor die 4 euro kan je het toch niet laten vind ik persoonlijk :wink: een 7 of een 8 zijn het beste voor een opgevoerde setup.
Gho over afstellen van de vario kan ik uren door leuteren en is bijna niet uit te leggen, er bestaat niet echt een pasklare combo het is haast bij elke Camino anders zelfs met één en zelfde setup op verschillende brommers, het hangt van veel factoren af. als je drie licht gaat steken zal hij meer toeren maken en wat beter trekken maar of dat het gewenste effect gaat geven is nog maar te zien, er bestaan voor de ori 6 bil vario 2 soorten ori gewichtjes, en dan nog de Fast Arrow gewichtjes, en dan heb je nog de A, B en FA plaat wat ook nog telkens een verschil maakt....... en dan gaan we nog zwijgen over allerhande scooter varios's die pas te maken zijn op de Caminotjes, je hoort het experimenteren is de boodschap :wink: maar dat is nu net wat het zo fijn maakt he :love: :-D
CaminoTime
Post by CaminoTime »
Hou er wel rekening mee dat de goedkoopste olie die je nu kan krijgen nog altijd stukken beter is dan de duurste dertig jaar geleden. De normgen worden steeds strenger.
