d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
deotest ... ik hoor het hier bijna overal maar weet nog steeds niet wat het is ?
is dit deo spuiten op de pakkingen ? zo ja wat zie je dan ?
me noob lol
blijven in toeren hangen is eerder valse lucht.. valse lucht kan ook aan cilinderbasis en kop zijn (je zal dan wel ook zeer weinig compressie hebben) en ook tussen de carters... ook je mousse kan kapot zijn en al..
d-HuNtEd_1 wrote:deotest ... ik hoor het hier bijna overal maar weet nog steeds niet wat het is ?
me noob lol
google is goud ;)
Ja, je spuit op alles overgangen bij de inlaatweg. Als je motor dat gas opzuigt gaat hij ofwel toeren schieten ofwel gaat hij minder draaien (laatste is dikwijls het geval wanneer je rechtstreeks op het lek spuit en de vloeistof het lek tijdelijk afdicht). Je ziet dus niks, je moet wel goed luisteren..
the skullkid
Post by the skullkid »
me noob lol
google is goud ;)
ik ga morge ook mijn kop en voetpakking vernieuwen ;) uitlaatdichting is ook al nieuw gestoken :d en als da ni werkt blok splitsen e :d
When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left, and could say, "I used everything you gave me".
uitlaatdichting is het enige waar ge niet moet naar kijken ;). is enkel voor het geluid.. (mja mss wat verlies maar merkbaar is dit meestal niet)
the skullkid
killingsnake wrote:uitlaatdichting is het enige waar ge niet moet naar kijken ;). is enkel voor het geluid.. (mja mss wat verlies maar merkbaar is dit meestal niet)
ja ma ik dacht, laat ik bij et simpelste beginnen, dan kan ik da al uitsluiten! ;d
the skullkid
Owkey! vandaag carbu eens zuiver gemaakt! Wou ik ook even de luchtfilter eens checken! kom ik dit tegen!
Laaste keer dat ik de luchtfilter had gechecked was deze nog perfect... Ik had al een vermoeden...
Ja hoor... Aangezogen door de motor... Daarom zat mijn sproeier dus ook verstopt... Cilinder heb ik nog ni open gehad, geen tijd meer voor, Carbu zuivergemaakt, terug gestoken en getest, mino liep mooi, bleef deze keer ook op rolantie bollen, ik effe gereden, op het einde liep die al slechter tot niet op rolantie... Luchtweg is zich dus weer aan het verstoppen met luchtfilter :p Dus... Als ik een nieuwe luchtfilter steek zal het probleem wel verholpen zijn... toch?
$waanské
Post by $waanské »
kijk voor de zekerheid cilinder eens na :wink:
the skullkid
was ik al van plan ja ;)
die cilinder zal wel niet beschadigd zijn :wink: eerste kunststof dat harder is dan een ferrometaal moet nog worden uitgevonden. Als het al bestaat zal het zeker geen stof zijn waar ze filter mousse van maken..
ik vrees er wel voor dat diene bucht wel in uw carter zit te walsen.. Als dat tussen uw lagers geraakt kunnen die er van kapot gaan, ik kijk dan vooral naar uw big end. Uw pennen worden dan harder tegen de drijfstang gedrukt. Of uw smeerkanaaltje kan verstoppen. Zou je blok toch eens opendoen voor je meer schade krijgt. Het zit er zoiezo in want zit al langs onderkant van uw membraan :?
the skullkid
killingsnake wrote:die cilinder zal wel niet beschadigd zijn :wink: eerste kunststof dat harder is dan een ferrometaal moet nog worden uitgevonden. Als het al bestaat zal het zeker geen stof zijn waar ze filter mousse van maken..
ja het zat ook al in de carter ;) ik was zowiezo al van plan om mijn blok open te doen in de vakantie! Net nog eens gereden, blijft even hangen op lage toeren en schiet dan door en trekt bijna autowheely, wat kan da zijn?
d-HuNtEd_1
de vuiligheid die erin zit en terug loskomt waarschijnlijk
daar al eens aan gedacht ?
ik snap trouwens niet dat je met zo een blokje durft rijden ...
het is misschien maar mousse maar dit zou wel eens kunnen beginnen smelten
en dan sta je verder van huis
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
past mss niet echt hiebij, maar waar zit je luchtfilter?
Jenze
Post by Jenze »
aan de kant van de riem vind je een klein schofje , daar zit de mouse in
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
Jenze wrote:aan de kant van de riem vind je een klein schofje , daar zit de mouse in
ty :-D
