vastSir_Michiel wrote:Oke, zal ik doen! En moet die ook enkele toeren uit worden gedraaid, of mag die vast zitten?jasper wauters wrote:draai dat er eens uit, en blaas dat uit met de hogedruk
- jasper wauters
- jasper wauters
ziekte van caminoKakkernest wrote:Ik heb mijn achterremmen vervangen en toch trekt mijn achterrem op niks.
Ik heb dan de trommel wat opgeschuurd, nog altijd heel slecht remmen.
Als mijn rem volledig is ingedrukt, kan ik nog altijd aan het achterwiel draaien.
Wat kan er mis zijn?
en draai je remkabel maar eens goed aan
- jasper wauters
da klopt toch nietCaminoTime wrote:360° = 1,5 toer
180° = 3 toeren
Maar dat is een basis, effe rijden en bougiekleur nakijken en dan verder afstellen is de boodschap
klopt wel
als je rekent dat 1 toer 360° is, moet je 1.5 toeren uidraaien
als je voor 1 toer 180° neemt, moet je 3 toeren uitdraaien
- jasper wauters
zilveren? spaakwiel ofzo?MeXe wrote:Ik heb zonet de witte sterwiel vervangen voor de zilveren.
Maar mijn kilometric zegt nu dat ik 55 rijdt ipv rond de 40..
Hoe verhelp ik dit??
Die hebben geen verschil qua snelheid.
Test eens met de gps welke juist is
Lachen.jasper wauters wrote:ziekte van caminoKakkernest wrote:Ik heb mijn achterremmen vervangen en toch trekt mijn achterrem op niks.
Remkabel is al immens hard aangespannen.
kijk eens goed of die hendel diie door die kabel bedient wordt niet tegen de remplaat aan komt....
nenee sterwielen.jasper wauters wrote:zilveren? spaakwiel ofzo?MeXe wrote:Ik heb zonet de witte sterwiel vervangen voor de zilveren.
maarja op de witte werkte hij.. en toen ik op de zilvere zette niemeer, blijkbaar kapot want met de anderen van kameraad werkt het wel duz
Hoe bedoel je?Remko wrote:kijk eens goed of die hendel diie door die kabel bedient wordt niet tegen de remplaat aan komt....
Checken of die gebogen is?
nee of dat ie niet blokkeerd tegen de remplaat als je je remmen bedient. Dan kun je namelijk hard knijpen als je wilt maar er gebeurd dan niet veel he.
Hey ik ben nieuw hier.
Heb zojuist een camino gekocht.
Ik ga hem niet extreem tunen ofzo, ik wil enkel een nieuw uitlaatje.
Welke neem ik best? Ik zou graag sneller optrekken meer niet.
Groeten
Groeten
voor het beste optrek effectbartev wrote:Hey ik ben nieuw hier.
Groeten
een sitopotje
Oké geen proma uitlaatje ofzo, gewoon een simpel sito potjencamino_expert wrote:voor het beste optrek effectbartev wrote:Hey ik ben nieuw hier.
Groeten
een sitopotje
Welke is een goede gashandvat voor op camino.
Heb momenteel lusito.
als u alleen het optrekken verkiest is een sitopot het bestebartev wrote:Oké geen proma uitlaatje ofzo, gewoon een simpel sito potjencamino_expert wrote:voor het beste optrek effectbartev wrote:Hey ik ben nieuw hier.
Groeten
een sitopotje
Ok bedankt voor de info
