wil
Post by wil »
zou kunnen zijn
als die 60 rijdt dat die zijn topsnelheid heeft en ni meer kan :-D
Yves1888
Post by Yves1888 »
:-) Daar twijfel ik eigenlijk wel aan, aangezien dat die dat ook heeft bij een snelheid lager dan 60 km/h bv 55 km/h
Yves1888
Post by Yves1888 »
En wat ik mij kan herinneren van vroeger deed die dat toen ook bij lagere snelheden.
hondaman
Post by hondaman »
lijkt me ontsteking probleem!
Yves1888
Post by Yves1888 »
hondaman wrote:lijkt me ontsteking probleem!
Ik vrees er ook een beetje voor maar van de andere kant twijfel ik eraan omdat ik deze heb vervangen door een elektronische van hpi en de originele had dezelfde problemen. Bedankt in elk geval voor de reactie :-)
Madmac
Post by Madmac »
sproat89 wrote:
Madmac wrote:
sproat89 wrote:Is er een manier zonder ijzers om er ne band van 2.75 gemakkelijk op ne velg te krijge?
Ik denk dat ik hier eens een filmpje van moet posten.
ja das een goe plan :p
Voila => http://www.camino-tuning.be/post669775.html#p669775" onclick="window.open(this.href);return false;
Yves1888
Post by Yves1888 »
Yves1888 wrote:Hey allemaal, een oud probleem begint bij mij terug te komen. Ik kan het moeilijk uitleggen maar ga mijn best doen ;-). Als ik tegen bijna topsnelheid aant rijden ben houd die in eene keer heel effe in en dan weer door, het is precies zoals je bij een brommer met versnellingen in keer een versnelling lager stampt maar niet zo fel. Vroeger had die dat ook maar veel feller, heb in de winter de ganse blok gereviseerd en ook de ontsteking, dit is een electronische geworden. Kent iemand dit probleem of weet iemand waar dit aan kan liggen want ik weet echt niet meer waar ik moet zoeken.
Vandaag nog is gereden en heb al wat meer info, ik heb de indruk dat hij dit doet wanneer hij kracht moet zetten zoals vandaag tegen goeie helling had ik het weer aan de hand en deze keer zelfs zo fel dat hij zen achterwiel scheef trok (de poulies naar elkaar toe). Daarmee denk ik dat er op die moment er vanachter iets blokkeert maar ik zou eigenlijk niet weten wat er daar zo kan blokkeren aangezien dat dit allemaal rollementen en een paar tandwielen zijn die bij mijn weten dan lawaai moeten maken als er iets bij mis is, ik hoor af en toe onder het rijden wel een schurend geluid maar kan dat niet direct thuis brengen. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? aja het is een vario
filmpje maken is mss een oplossing
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Mijn camino zijn achterpoelie ging ni meer open(of toch ni veel), misschien dat jij dit af en toe voor hebt Yves?
Aangezien dat je denkt dat het vanachter komt en van je poelie zou ik de achtervario eens vervangen.
De symptomen die jij hier zegt lijken erg op die wat ik had, alleen was het bij mij nog wat erger, ik had het constant.
Probeer eens met je handen je poelie achteraan uitelkaar te duwen en kijk of dit soepel gaat en of deze ver genoeg open gaat
Yves1888
Post by Yves1888 »
GODSEELS wrote:Mijn camino zijn achterpoelie ging ni meer open(of toch ni veel), misschien dat jij dit af en toe voor hebt Yves?
Bedankt Godseels, dat zal ik zeker is nazien!
Ik was ook aant denken om in de achterklok te reviseren. Weet er iemand toevallig waar je die dichtingen, keerringen enz nog kunt krijgen??
CCis
Post by CCis »
Is het mogelijk om een P2 cilinder op een A-klasse brommer te plaatsen?
En nog genoeg koppel te hebben voor op een brug te geraken?
~Soichiro Honda
Ja dat is mogelijk mits je het kleine opstaande randje weg haalt aan de rechter onderzijde in het blok maar dat lukt met een h cilinder ook hoor een brug oprijden
bart tyskens
Post by bart tyskens »
Hoeveel is een orde kickstarter ongeveer waard? :-D
bart tyskens
Mijn 65cc camino trekt trager op als een 50cc,
Ofja die andere camino trekt in het begin sneller op
Eenmaal ik ongveer 10km/uur ga, trekt hij veel sneller
Als die 50cc? Wat kan dit zijn, ik zou
Graag wat wheelies oefenen :-D
Koop u ne crossmotor
