algemeen elektriciteitstopic
FlamingProma
Post by FlamingProma »
nee tussen rood en rose alle lampen parallel zette zoiets als rood is + en rose is -
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
Enzo
Post by Enzo »
ah ok
zal ik eens proberen, dus niets met de kader verbinden?
FlamingProma
juist!
Uw walm kome,
Amen
Enzo
Post by Enzo »
wat als ik 2 lampjes van 6 volt heb?
sakke
Post by sakke »
ik werk geregeld aan camino's van iedreen da'k ken en kheb der nog nooit een originele bekabeling in gevonden.
Jeroen24
Post by Jeroen24 »
Ik ben op zoek naar dit! Zie foto, een dubbele spoel. Is schijnbaar voor groot licht te steken. Staat ook op schema van custom met grootlicht aangegeven. Had deze foto ook laatst gezien hier op het form. Dus als iemand dit heeft let me know!
Slisse
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by Slisse »
is bij scooters en autos, de minpool van de batt, me de massa verbonden?
Slisse
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by Slisse »
da zijn geen spoelen maar weerstanden,
spoelen zoude daar zeer weinig nut hebben
Enzo
Post by Enzo »
ik heb een voorlicht van 6 volt en een achterlicht van 6 volt.
is deze schakeling veilig en klopt deze?(<=kabel)
rood<voorlicht<achterlicht<rose
of deze
rood<voorlict<achterlicht<kader.
hebben mijn lampjes dan in beide schakelingen alle2 6volt?
(mijn rood, rose en groen draadjes geven elk 12 volt)
CHL
Post by CHL »
kheb mijn lampe op de rood en roze gezet van voor 50w en van achter 4w of zo moet ik dan een weerstand zette ?
of kan dees nooit ni goe werke ?
Live is a bitch then you die so wrap a joint and lets get High , Lets get high and die with pleseur
camin0freak
Post by camin0freak »
Hoi, op mijn camino is er een schakelaar (naast je linkervoet) om het licht aan/uit te doen. Veel weet ik er niet van maar met wat is die verbonden?
Hoe moet ik te werk gaan als ik dan neon wil aansluiten op mijn camino?
camino style
Post by camino style »
Mijn achterlicht springt altijd ? Ik heb gemeten en er komt toch maar 12 volt uit wat kan het zijn ?
Enzo
Post by Enzo »
mag er een verbruiker van 12v en 3ampere op een draad staan?
groeten
matjaskeu
Post by matjaskeu »
sakke wrote:ik werk geregeld aan camino's van iedreen da'k ken en kheb der nog nooit een originele bekabeling in gevonden.
dan moet je er eentje kopen
@jeroen24 : ik heb dat wss nog wel
maar origineel op custom zit dat niet hoor ;)
tg
Post by tg »
hallo,ik ben op zoek naar een afstelsysteem voor op de ontsteking met transistor(dus CDI ontsteking) maar het zou zo moeten opgebouwd worden dat ik kan instellen op een bepaald toerental.
ik bedoel als ik het systeem inschakel dat het bv niet tussen 1000tr en bv 4000tr mag reageren maar alles die boven de bv 4000tr komt er pulsen vantussen gehaald moeten worden en ik die aantal pulsen dan ook moet kunnen instellen.
Dit systeem is bedoeld als ik tegengehouden zou worden en het systeem ingeschakeld is de motor stationai perfect zou draaien en ook in het opgaan in toeren,want de meeste begrenzers reageren op elk toerental waardoor de politie direct hoort aan de motor dat er een zo'n systeem geplaatst is.
misschien kan mij iemand zo'n schema eens tonen hoe dit juist opgebouwd word.
greets tg......
