Nope, ook op topled.nl, wegens dat ik die heel sterke led + die warmwitte ledjes ineens kon kopen. + ook het feit dat je gratis die weerstanden krijgt, is een leuke dienst.
Oh btw, heb het nu eens gevraagd aan die led-man of een gelijkrichter voor ledjes moet. Hij zegt dat ledjes ook wel zo zouden gaan, maar dat het zeer wenselijk is om een gelijkrichter te plaatsen voor de stroom de ledjes bereikt, dit verlengd de levensduur van de ledjes aanzienlijk. Ik heb in mijn laatste mail gevraagd of een simpele, eenfasige gelijkrichter (dus enkel een siliciumdiode) geplaatst in serie met je ledjes voldoende is, of een volledige bruggelijkrichter compleet met afvlakking gewenst is. Resultaten komen zeker hier op de site
ik ben blij dat je gebruik kan maken van mijn tip .
ik vind dit een zeer gemakelijke site
ik heb de dinsdag betaald en de vrijdag lagen de leds in de bus en ze kwamen nog uit nederland als dit geen luxe is
Ik hoop enkel dat de mijne er ook zo snel zijn, zo kan ik in het weekend al aan de slag. Ik heb antwoord gekregen ivm met die gelijkrichter. Hij zegt dat liefst een bruggelijkrichter kunt gebruiken, en als je een frequentie hebt van onder de 100 hz (wat bij ons geen geval is aangezien rpm = frequentie van de stroom) kun je ze mss zelfs nog zichtbaar zien knipperen. Zoiezo liefst een klein afvlakcondensatortje gebruiken dus..
Ik heb net mijn gelijkrichter getest, dat zijn die 2 componenten vanboven. Rechts de gelijkrichterbrug (de 4 diodes die in 1 component zijn verwerkt), en links de condensator, die de stroom afvlakt. De gelijkrichter werkt! Ik krijg onbelast 14 volt wisselstroom uit mijn rode draad, nadat ik mijn gelijkrichter heb aangesloten heb ik 24 volt gelijkstroom. Ik heb geen flauw idee waarom dit 24 volt is, ik hoop enkel dat dit komt doordat de gelijkrichter onbelast was.. Maar enfin, hij werkt, zelfs als hij 24 volt geeft moet ik gewoon wat meer weerstanden plaatsen..
Wat bedoel je precies met hoge pieken piet? Die van te snel te rijden, of kortdurende stroomstoten?
ik heb ook al gevraagd aan es power ze hebben een spanningsregelaar maar hij weet niet zeker of het nu om perfecr 6v te houden is of om gelijkspanning te maken is
Probleem is Alex dat mijn camino (en de meeste camino's hier geloof ik) normaalgezien 12 volt geeft. Nu rijd mijn camino iets sneller dan normaal, en dat is funest voor mijn lampen. Als ik al geen gewone 12 volt lampen kan doen branden, ga ik mijn ledjes nog niet op het spel zetten. Ik moet eerst zien hoe ik de spanning kan controleren.
Jij weet toch iets van elektriciteit alex? Ik geloof dat er een soort van componentjes bestaan om spanning te regelen, nadat die gelijkgericht is welliswaar, daar kan ik mijn gelijkrichter wel voor gebruiken. Ik dacht dat die 7805 werden genoemd, maar dat was voor 5 volt ofzo. Bestaat dat niet voor 12 volt ofzo?
