hier is een handleiding
Wat heb je nodig:
-een compressor (met de meeste compressoren kan gespoten worden
-verf (Levi's, Dekeyn, Hammerite, Gamma...)
-verdunner (white spirit)
-een spuitpistool met onderlangse of bovenlangse pot
-wat menglatjes
Hoe ga je te werk:
-je maakt je compressor gebruiksklaar
-je stelt hem in op 3-4 bar
-je koppelt je spuitpistool aan
-je mengt je verf of primer heel goed dmv menglat
-je giet de verf of primer in het reservoir
-je voegt er verdunner bij, ikdoe het meestal met white spirit
de hoeveelheid is afhankelijk van verf tot verf
bv.
Bij hammerite gebruik je best 2 delen verf en 1 deel verdunner
Bij Levis gebruik je best 4 delen verf en 1 deel verdunner
Meestal staat de juiste hoeveelheid op de achterkant van de pot
Opgepast:
te veel verdunner zorgt voor een te lopende lak, wat uitlopers veroorzaakt
te weinig verdunner zorgt ervoor dat de verf te dik blijft en dus niet vloeiend zal spuiten
- als je de verdunner bij je verf hebt toegevoegd, moet je weer goed roeren, tot dat de verf en de verdunner in elkaar zijn gevloeid
(opm. als de verf zich niet wil mengen met de verdunner, is het teken dat je de verkeerde verf hebt genomen)
het is allemaal een kwestie van proberen en leren uit je fouten
dus verwacht niet dat het van de eerste keer perfect is, kan best een beke fucked up zijn
Hoe spuit je:
-je stelt je pistool in naargelang je keuze (bij sommige pistools gaat dit niet)
- je houd je pistool op ong. 30cm afstand en begint in lijnen je voorwerp te spuiten
(blijf nooit te lang op 1plek spuiten, of je krijgt lopers)
-als het gespoten is laat je het drogen
(hoelang, staat vanachter op de verfpot)
-als het droog is, spuit je nog een laag, en laat je het wederom drogen
(de droogtijd zal verminderen als je verharder bij je verf giet, verder weet ik hier niets over omdat ik et niet gebruik
-als alles goed is gegaan, zal je voorwerp nu echt massas blinken als je met hoogglans hebt gespoten,
je kan eventueel er nog eens overgaan met vernis of blanke lak, dit maakt je lak meer krasvrij, steviger, en het geeft een hogere glans
Het spuiten van de vernis gebeurt op dezelfde manier als het spuiten van de verf
Nadat je gespoten hebt met een bepaalde kleur, en je wilt een andere kleur, moet je je pistool openvijzen en alles uitkuisen met white spirit
Voila, het is klaar
Foto's van compressor
foto van spuitpistool
foto's van verf, vernis, primer
