Velen onder jullie zullen vaak het probleem hebben dat de oogjes van je voetkappen zijn stukgegaan(of al stuk waren).
ik heb een oplossingkje daarvoor.
je zult al je klaar bent wel je kapjes opnieuw moeten spuiten maar dit is ook niet echt een probleem.
Denk erom dit kan enorm fout lopen of enorm goed lukken!
Eerst en vooral heb je het volgende hiervoor nodig:
-polyester velletjes
-polyester liquide
-verharder
- potje
-spateltje (voor het mengen van de liquide met de verharder)
- borsteltje
- dremeltje
-schaar
- plastiek primer
-gewenste verf kleurtje
Hoe men te werk gaat:
Zorg dat je kapjes goed gekuist en afgedroogd zijn!
Eerst en vooral ga je de polyester velletjes op maat knippen.
Dit hangt allemaal af van de schade aan de oogjes van je kapjes.
als dit gebeurd is moet men redelijk snel te werk gaan omdat men nu de polyester met de verharder gaat mengen
en dit redelijk snel uitdroogt.
zo dus men doet het gewenste aantal polyester liquide in het potje en voegt het daarbij horende aantal verharder toe.
de hoeveelheid verharder die je moet toevoegen zal men meestal wel ergens op op het potje vinden.
zodra je de verharder hebt toegevoegd moet men deze met het spateltje vermengen
zodat je een rozige massa verkrijgt.
Breng nu een nu een beetje van de massa aan rondom de oogjes van je voetkap(jes) en leg er een opmaat gemaakt polyester velletje op.
daarna brengt men weer een beetje van de massa aan op het velletje.
Zorg ervoor dat als het velletje erop ligt je het goed aandrukt en in vorm brengt ( kleine uitsteeksels maken niet zo veel uit men bewerkt dit nadien toch met het dremeltje).
Als dit gebeurd is doet men hetzelfde een 4 a 5 tal keer opnieuw.
Laat daarna alles een tijdje drogen ( dit hangt allemaal van de temperatuur af waarin dit gebeurt)
Hier zijn een foto's f hoe het er ongeveer uit ziet als dit gebeurd is.
zodra het droog is kan men aan het iets lastigere werk beginnen.
schuur de plek waar je je velletjes hebt "gekleefd" voorzichtig in vorm met het dremeltje.
Dit is het lastige stukje omdat je er zeker niet teveel mag afdoen anders is je voetkap(jes) omzeep!
als alle stukjes mooi zijn in vorm geschuurd kuist men best het voetkapje(jes) nog eens goed af zodat al het stof weg is.
men gebruikt de plastiek primer op je kapje en laat dit terug drogen.
best is dat men de primer een paar keer hernieuwd aanbrengt.
als dit gebeurd is kan je je voetkap(jes) in de gewenste kleur spuiten en klaar is Kees
Ik hoop dat dit het probleempje voor jullie ook zal verhelpen
Ik ga binnenkort nog een paar foto's uploaden van de voetkappen volledig geschuurd en in kleur gezet zijn
want het vorige paar dat ik gerepareed had daar is mijn broer mee gaan lopen
UPDATE: als je over je verf nog een laagje plastiek primer doet krijgt je verf extra stevigheid dus nog minder kans op
af bladeren
mvg Geert
