Golden Project andy1979: The_green_machine
De beste Honda Camino PA50 projecten ooit verdienen een plaatsje in deze erelijst
andy1979
Post by andy1979 »
Ik ben begonnen met deze camino uit elkaar te sleutelen lekker orgineel en technisch in orde nooit aan geklooid geweest . bedoeling is deze van nul terug op te bouwen niet orgineel maar terug zoiets waar wij hier op rond rijden toen we 16 waren nu zo'n 15 jaar geleden. dus hogere vering , bmx stuurtje , en natuurlijk de motor ook lekker aangepakt.
wat zijn zo de plannen , alles laten ontlakken en nieuwe lak ( kleuren ?) . gietwielen. technisch word de brug verstevigd , en een snelle setup. waarschijnlijk polini lc ( als ik deze nog kan op de kop tikken ergens ) en anders een ac mallosi . uitlaat zonder twijfel een proma. nog een andere carburator welke nog geen idee . en dan eens zo een hpi binnenrotor ontsteking voor te proberen nooit gehad , bestond in mijne tijd nog niet geloof ik. andere vario. het zal niet op een paar weken klaar zijn natuurlijk heb jammer genoeg gene ezel staan hier :lol:
vanaf nu alle update's hier ook te volgen in verkorte versie volledig te volgen op alle pagina's.
1 verstevigen achterbrug + laten coaten
nieuwe en zo goed als nieuwe onderdelen , volledige nieuwe kappenset zwart , nieuwe mallosi cilinderkop , zo goed als nieuwe veren 37cm , zwart en wit enduro achterlicht (zwart komt erop) , nieuwe schuine pikkel ( word wel nog opnieuw gecoat zwart) , alu voetsteuntjes tnt ( nog twijfel als ik ze gebruik).
blokje laten parellen
1 van de 2 nieuwe voorvorken met nieuwe vorkbenen en rubbers word gebruikt.
ander achterrekje zonder extra gaten in of krom en dergelijke
occasie setje gietwielen met nieuw setje remblokjes,km aandrijving en lusito snelgas setje
een nieuwe orginele proma
nieuw racekrukas , lagers , bourage's en pakking
malossi 21mm carb.
malossi cilinder 70cc
malossi benzine filter
malossi macsi viton
malossi vet voor de gewichten
draadeindjes voor de uitlaat in de clinder
zwarte en groene benzine slang
buzzetti voetsteuntjes
raceband voor + binnenband
nieuwe carburator schroeven voor mondstuk
polini membraam
grondlak
etsende primer
kleur aangebracht
kleur met vernis
spannend heeee 8)
hier een kleine previeuw van de onderdelen
de kleur komt het beste tot zijn recht in daglicht of onder een lamp, dat zie je op de foto waar het stoeltje op het kader zit .
stoeltje is fel groen door de licht inval en het kader is minder fel doordat het daar donkerder is.
leuk effect door de parelmoer en metalic . ben er zeer tevreden van :-D
voor de rest moet ik nog even spullen kopen voor verdere montage zoals wiellagers enzo...
en dan gaan we weer verder 8)
ondertussen veren inéén gestoken en tankstrips geplaats
de nieuwe banden en ventielkapjes
zo vandaag al weer iets nuttig gedaan :d ,
kader op moteur geplaats , achter rekje erop , onderstel zadel gemonteerd en de veren geplaatst.
morgen ga ik nog wat nieuwe boutjes halen voor het achterspatbord en dan gaat dat er ook op.
had even het wiel erin gezet voor eens te kijken hoe het is....
zo , het achterspatbord zit erop .
daarstraks het zo goed als nieuwe zadel gehaald , het onderstel eraf en gemonteerd op het gelakte onderstel.
en dat weer gemonteerd op de camino , en even met een product voor leder behandeld.
hier de pics ,
de stop :-D
en erop :lol:
kleine update chassis plaatje er terug op geplaatst
een nieuw balhoofd erop
de vork gemonteerd met nieuwe vorkbenen , balhoofd en lagers , rubbers en schroeven.
een nieuwe voor as en nieuwe buttons voor de zijkappen
nogmaals een nieuw neuslicht , dit maal één in perfecte staat .
rubbertje voor de kabelboom door het achterspatbord niet orgineel wel perfect passend
nieuw stuurslotje
nieuw veertje voor de kabels bij elkaar te houden op de driehoeksplaat
nieuwe beugels voor het stuur te bevestigen (niet orgineel)
nieuwe tankstop
nieuwe rondellen vooras
nieuwe veer voor koplampglasje
beetje te snel geweest en vergeten een foto ervan te maken voor hij erop zat :lol:
de nieuwe kabelboom
de tank erop
de nieuwe benzine darm gelegd tot aan het kraantje
gas en remkabels van inox + plus de bijhorende buiten kabel met teflon binnenkant en alle toebehoren.
+ nog wat olie voor de achterklok
ondertussen het neuslicht erop gezet en kabels beginnen aansluiten , en het malossi trek pompje geplaatst .
de pics...
het begint ergens op te lijken.... :-D
nieuwe km teller
afwerking van de bouten
nieuwe vario achterpoulie
de nieuwe ori vario riem
en dan een kleine wijziging in de setup een ahtena dankzij tinus
cilinder en kop aangepast voor geen speling te hebben
de scootvario van malossi
de aan en uit schakelaar
en nu is hij dan helemaal 100% klaar
Re: Golden Project andy1979: The_green_machine
Proficiat met uw Golden Project!
