Uitmeten Componenten accu
Jenze
Post by Jenze »
beste CT'ers
ik heb overlaats een mino gekocht met batterijdoos en pinkers
en wil deze graag terug volledig doen werken , helaas was de accu dood (2.8v) en weet ik niet of de componenten nog werken...
ditzijnde : het pinkerrelais en het regulator component om de accu op te laden ...
weet iemand hoe ik deze kan uitmeten of controleren op hun werking ?
ik heb wel even de brommer laten draaien zonder de accu en de pinkers gebruikt ( enkel voorste aanwezig) en die pinkte niet of heel snel ...( was slecht zichbaar)...
maar ze branden wel
ik hoop dat iemand mij hierbij wat verder kan helpen , groeten jenze
Re: Uitmeten Componenten accu
toevallig geen acculader liggen die kan wisselen tussen 12 en 6 volt? Die horen genoeg stroom te geven om een batterij te kunnen vervangen om de pinkers te testen. maar als ze al branden zou ik mij niet direct zorgen maken, enigste wat kan stukzijn is de pinkdoos (blijven kleven contactoren/condensor stuk) maar kan je pas echt testen met de juiste voeding en belasting
crazycamino
Post by crazycamino »
Is normaal dat ze niet op de juiste snelheid branden (de pinkers),hangt ook af van het aantal lampjes + watt van de lampjes.
Dat je geen batterij hebt doet er ook veel aan,maar als ze nu al branden werken ze perfect (als je de juiste lampjes voor en achteraan hebt) als je een nieuwe batterij plaatst.
Regulator is simpel te controleren,is wss gewone gelijkrichter,ff doormeten dus
