Voorstelling
Wanky
Voorstelling
Post by Wanky »
Hallo, ik ben John. Ik heb onlangs een camino ( 1976 - 49cc) gekocht en helemaal opgeknapt. Het is al de 2de waarbij ik dit doe.
Nadat ik de laatste helemaal had opgeknapt deed hij het prima. Ik had hem een paar weken laten staan en nu doet hij het niet meer. Voor een of andere reden heb ik geen ontsteking meer, de alternator draait niet meer bij het in gang lopen.
Bij deze hoopte dat iemand hier me zou kunnen helpen.
Groeten
John
voske
Re: Voorstelling
Post by voske »
hallo john en welkom
kan je even kijken of je"alternator" nog goed vast zit, soms komt die moer los en zit hij niet goed vast, dan zal em niet starten en ook niet meedraaien
project RB blitz
YaMaGa
Re: Voorstelling
Post by YaMaGa »
Kijk maar ook eens of je spietje die het consich stukje meeneemt niet weg of eruit is...
Wanky
Re: Voorstelling
Post by Wanky »
Bedankt.
De moer zit muurvast, dus dat is al ok.
Ik snap gewoon niet goed waarom het opeens niet meer werkt, nadat hij gewoon 1 maand ik garage heeft gestaan.
voske
Re: Voorstelling
Post by voske »
vanwaar ben je john?
project RB blitz
Wanky
Re: Voorstelling
Post by Wanky »
Ben van Vlaams-Brabant , in de rand rond Brussel ;)
Re: Voorstelling
Welkom hier!
Vario of mono riem te los? Waardoor je krukas niet draait als je duwt?
Raar probleem in ieder geval.
Wanky
Re: Voorstelling
Post by Wanky »
De krukas draait prima. Zou het probleem misschien ergens in de bedrading kunnen liggen? Slecht contact ofzo?
Re: Voorstelling
Nee, dat heeft er niets mee te maken.
Het is allemaal mechanisch met elkaar verbonden.
Ik zou eens doen wat Yamaga heeft gezegd.
YaMaGa wrote:Kijk maar ook eens of je spietje die het consich stukje meeneemt niet weg of eruit is...
Re: Voorstelling
Hier zie je waar het spie'tje zit.
In het midden op de as zie je op het metalen stuk, een vierkant gaatje.
Daar moet de spie in "pakken", als je begrijpt wat ik bedoel.
Re: Voorstelling
Met de alternator bedoel je toch het vliegwiel?
Wanky
Re: Voorstelling
Post by Wanky »
Ja hoor, dat bedoel ik. Al weet ik niet goed naar wat ik moet kijken.
Het ziet er momenteel zo uit bij mij:
http://www.camino-tuning.be/phpBB3/gall ... ge_id=3279" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Voorstelling
Welkom John, bobijn goed aangesloten, al eens een andere bougie geprobeerd?
Wanky
Re: Voorstelling
Post by Wanky »
De bougie en het kapje heb ik net nieuw aangekocht...
Re: Voorstelling
Welkom op camino-tuning.be!
Duw hem eens in gang met de linker zijkap (waar uw riem achter loopt) en het chrome kapje dat over de ontsteking zit. Waarschijnlijk heb je dit wel al gedaan om het visueel te maken.
Als je duwt, grijpt door de middelpuntvliedende kracht de startkoppeling open (deze zit aan de achterkant van de vario/mono poullie). Deze startschoentjes grijpen op uw koppeling dat conisch vast zit op de krukas. Als deze conische klemming niet meer goed is, zou het kunnen zijn dat uw koppeling over de krukas draait (hierdoor draait de krukas dus niet).
Het vliegwiel zit verankerd in de 3 uitstekende bolletjes op onderstaande foto:
Dat plaatje met de 3 bolletjes op, zit door middel van een spie en spiebaan vast op de krukas. Hier zou het kunnen zijn dat de spie gebroken is waardoor dit ook doorslipt.
Eigenlijk wanneer je uw camino traag duwt, is de middelpuntvliedende kracht zo weinig dat de startkoppeling niet aangrijpt. De vario draait (zoals het moet) gewoon loos op de krukas. Misschien denk je hierdoor dat je krukas draait?
Draai eens aan je vliegwel met uw hand, dan moet de moer van je vario/mono poulie ook meedraaien. Dan kan je problemen met de montage van het vliegwiel al uitsluiten.
Het zou eventueel ook zo kunnen zijn dat er vettigheid aan je startkoppeling is gekomen waardoor deze doorslipt.
