Hello,
Ik was aan de voorvork bezig, nu vroeg ik me af of het ook mogelijk is om de veer die er vanboven op zit, van de eigenlijke
poot los te krijgen?
Dit zou veel gemakkelijker zijn om de poot zelf eens goed op te poetsen.
Iemand ook tips ofzo om de veerpoot weer als nieuw te laten uitzien? Die van mij heeft wat roest plekken en de chrome die er op zit heeft zijne beste tijd wel gehad, heb op bepaalde plaatsen ook stukjes eraf.
vraagje ivm voorvork demonteren en op poetsen
Re: vraagje ivm voorvork demonteren en op poetsen
Jep dat kan...
Je kan de veer er gewoon afdraaien.
op de afbeelding zie je een zwart plaatje en 2 schroeven net als jouw vork...
wel die schroeven die je draai beide los, opdat de vorkbenen elk appart eruit komen...
je zal wel volhangen met grijze vettigheid...nu je kan dat vet volledig verwijderen (kuisen)
(doe dit nooit met water, omdat water oxideert de fource benen)
als je ze schoongemaakt hebt is het best dat je wat vet (geen frituurvet) maar
het soort vet en olie dat ervoor dient... wd-40 is tegen roest en is hier heel goed voor...
maar wd-40 blijft moeilijk plakken op fourchebenen, dan is er echt smeervet voor nodig,
daar smeer je jouw fource en fourcebenen mee in (vind je bij auto 5 of een olie specialist)
en zo weinig mogelijk water op de fource laten komen
(liefst niet in regenweer rijden)
ik hoop dat je wat hebt aan mijn uitleg
goed tegen water beschermen en de levensduur zal lang zijn
Ik denk dat hij iets anders bedoeld.
Als de poten er al uit zijn, om dan de veer los te maken van de poot.
En gewoon rollager vet kopen, daar een goede dikke laag tussen de veren van de chrome poten smeren.
als hij zo bedoeld dan gaat hij het beste bij smeervet te werk
gaan,en de benen helemaal invetten,en daarna proper monteren...
als er veel vet in de intussen gemonteerde fource zit,
kan er zo min mogelijk water in (vet is waterafstotend)...
goed tewerk gaan is uw eigen goed gedaan
Dat is idd wat ik bedoel, wou eerst proberen met een steeksleutel, maar heb toch maar niets gedaan omdat ik het ook niet wil kapot maken ofzo.Ik denk dat hij iets anders bedoeld.
Nu, is dit mogelijk?
