fietsstand
fietsstand
het ene probleem opgelost komt het andere mijne camino wilt niemeer uit fietsstand iemand hier ervaring bij ?
Re: fietsstand
waarschijnlijk geplooid aan de binnenkant,
dat is een vorkje dat binnenin zen werk niet meer goed doet
je kan dat mss nog redden door de schroef los te doen, en het veertje en hendeltje te verwijderen
dan met een punt-tang hem in draaiende beweging omhoog (in vitesse) te zetten/krijgen en uittrekken
soms lukt dat om het zo te verhelpen..
Re: fietsstand
ok bedankt ga het direct proberen
Re: fietsstand
wat je ook kan doen is de brommer met het achterwiel van de grond
zetten op brommer zetten en er een goeie draai vooruit geven omhoog vooruit met het achterwiel,
kan helpen...kan ook zijn dat de boite zijn beste tijd heeft gehad...
kan zijn dat je ook kan proberen om een paar keer op fiest stand en dan weer brommerstand doet...
ik hoop dat wat nico of mezelf zeg kan helpen...hoop op een goede afloop van het probleem
succes!!!
succes!!!
Re: fietsstand
of een keer met een hamer goed op de klok slaan in de buurt van het hendeltje zou ook moeten helpen, heb er echter nog geen ervaring mee
