Vork inkorten
Vork inkorten
Bij deze een korte uitleg hoe je de vork kan inkorten.
Stap 1:
Demonteer het spatbord en het voorwiel.
Stap 2:
Verwijder de rood omcirkelde bouten.
Stap 3:
Trek de vorkbenen uit de vork (soms kunnen ze geweldig hard vast zitten!)
Stap 4:
Draai de veer van het vorkbeen (als eraf draaien met de hand niet lukt, neem dan een hamer en doorslag om deze los te tikken in de goede richting).
Stap 5:
Slijp de veer op de gewenste lengte.
Wanneer je extreem laag wil gaan, slijp dan ook een deel van het vaste gedeelte en laat eventueel de rubberen dempers weg.
Stap 6:
Monteer de benen terug in de vork en draai beide bouten terug vast. (zie stap 2).
Stap 7:
Wanneer nodig moeten de bevestigingspunten voor het spatbord afgeslepen worden.
Als eindresultaat kan je dit behalen:
(+- 2mm tussen vork en band, zonder veerweg)
panne001
Re: Vork inkorten
Post by panne001 »
thanks clio vo de info 8)
life is a bitch and then you die
Camin0_DriVeR_68
Re: Vork inkorten
Post by Camin0_DriVeR_68 »
zeer interessant!:p
Camino Forever :D
ben999
Re: Vork inkorten
Post by ben999 »
2mm :-D
Ineens ne schraper voor als der iets aan u band blijft plakken :tetten:
Re: Vork inkorten
Mooi zo! :thumbsup:
Re: Vork inkorten
tjoenink :d
