Mono opvoeren
Mono opvoeren
ik heb nu een 70 cc polini kit en een proma uitlaat de rest is origineel kan ik nog iets doen waar door em nog iets feller gaat zonder al te veel geld uit te geven ? mischien carbu grotere sproeier ??
Btw: een schroef van men achterwiel is over hoe kan ik het beste die moer eruit krijgen ???
Re: Mono opvoeren
als je nog naar school gaat kan je een kleinere polie laten draaien achteraan...de achterste polie...
je neemt de standaard polie eraf en je laat een identiek maar kleinere draaien op de draaibank...
een paar maatjes kleiner...je gaat sneller maar minder trekkracht...MINDER KANS OP VASTLOPER !!!
Re: Mono opvoeren
ik ben ne cnc - draaier van beroep en heb er kleinere en grotere maar ik dacht mischien iets te doen aan carbu grote sproeier mischien want daar is nog niks aan gedaan maar ik weet nie of het veel doet
Re: Mono opvoeren
een mono met een kit (65cc) is gevaarlijk omwille dat je hoogst waarschijnlijk met
een standaard polie rijdt,je gaat veel te hoog in toeren met een standaard versnelling...
je kan een grotere sproeier een 0.80mm is hier zeker niet slecht,je kan nog groter 0.82mm
maar groter als dat kan zijn dat de cilinder verzuipt omwille van de te grote naft toevoer...
als hij genoeg naft en de perfecte dosis olie toegereikt krijgt,kan er al heel wat minder vlug een vastloper gebeuren...
maar toch het blijft een mono,een mono is niet subliem voor opgevoerde setup...
een kleinere polie zoals beschreven is een optie...minder trekkracht,wel sneller gaan,en je verkleint de kans op een vastloper...
veel succes jens
veel succes jens
Re: Mono opvoeren
beste is niet veel prutsen aan de orgi carbu ...
deze gaan volgens de orgineele afstelling zeer goed ( wel niet volle potentieel van de cilinder )
wat je wel kan doen is een 19.5 of 21mm carbu plaatsen , maar dan moet je weer aanpassingen gaan doen ...
mogelijkheid 1 : ( veel werk maar valt niet zo op qau uitelijk)
je koopt een "plug & play" carbu kit voor camino (21mm met spruitstuk etc) maar dan moet je meestal aanpassingen gaan doen aan je achterbrug , en deze dan ook terug gaan verstevigen
mogelijkheid 2 : (valt veel op door zijdelingse carbu )
je koopt een 19.5 of 21mm carbu en je maakt zelf je spruitstuk zodat je carbu zijdelings bevestigd kan worden ( voorbeeldje : https://www.treatland.tv/WEAK-ENDS-hond ... intake.htm" onclick="window.open(this.href);return false; )
zelf zou ik proberen met je toeren te spelen door middel van je polie's
- YaMaGa
Re: Mono opvoeren
-Een grotere carbu is niet altijd een goede optie , zeker geen 21 mm nemen voor camino , dat is al te groot ...
Re: Mono opvoeren
merci voor de informatie ik ga zeker al ne kleinere poulie steken en ne 19.5 carbu als ik nog ne nieuwe vind.. is er iemand van limburg die veel stukken van camino verkoopt ??
Re: Mono opvoeren
bij het duitse mop-shop.de vind je nog wel een carburator van die type 19.5 mm van malossi...jensdude wrote:merci voor de informatie ik ga zeker al ne kleinere poulie steken en ne 19.5 carbu als ik nog ne nieuwe vind.. is er iemand van limburg die veel stukken van camino verkoopt ??
wat zoek je kan u altijd helpen en woon ook in alken
Re: Mono opvoeren
ge volgt mijn posts zeker mister vario@max
Re: Mono opvoeren
Ik denk er ook over na om een kleinere poelie op mijn mono te zette.
Zijn er ergens kleinere te koop te krijgen en waar zou ik die desnoods kunnen vinden?
Wat zijn zoal de maten die er te krijgen zijn?
Degene die er nu opzit is 10,5cm diameter.
Re: Mono opvoeren
ik dacht ne kleinere polie van 7-7.5 cm diameter
zelf draaien of laten draaien door een deskundige...
als je zegt tegen die draai-man:draai mij dezelfde maar 3cm diameter kleiner,
en dat kunnen die mensen op een uurtje draaien...
als je er geen ervaring mee hebt om met een kleinere polie te rijden,wel kan voor een verrassing zorgen en dat is leuk ,hoe je snelheid is,wanneer de doorstoot komt..
.je verwacht het totaal niet wat er gaat gebeuren...
met een mono kan je wel 100km/h halen...
Re: Mono opvoeren
ik heb wat aan het rekenen geweest.
en met de 10,5 cm poelie haal ik 35km/u.(a-klasse )
dan zou ik voor 100km/u een poelie moeten hebben van 3,7 cm
als de berekening klopt.
- YaMaGa
Re: Mono opvoeren
en de optrek ook berekend bij de 3.7 cm polie ?
Re: Mono opvoeren
nee da nie. mee ne kleinere trekt ge trager op hé.YaMaGa wrote:en de optrek ook berekend bij de 3.7 cm polie ?![]()
ik weet alleen nie of da da potentieel of recht evenredig is met de diameter van de poelie
- YaMaGa
Re: Mono opvoeren
Daarom zei ik het stan , het zal een tijd nemen tegen dat je aan je 100 km/u zit tenzij je de mount everest afrijdt
