Beste ct'ers
ik wou net mijn camino starten
na een ganse dag stil gestaan te hebben, hij startte heel vlot
maar valt terug van toeren, tot uiteindelijk stil?
een camino valt meestal stil als deze nog niet is warm gedraaid
als hij warm gedraaid is en nog altijd stil valt dan kan het zijn
dat de rolentieschroef niet goed afgesteld is,en dus de rolentie te laag staat...
zal es een foto maken welke schroef de juiste is...
hier wat foto's voor het afstellen van de carburator (rolentie)
om de rolentie tegoei te krijgen moet de brommer warm zijn gedraaid...
wat je moet doen :1stap : brommer in gang lopen en
in gang houden...
2 stap : je hoort aan de toeren dat hij gaat stilvallen of niet,
aan het schroefje draaien opdat deze motor hogere toeren maakt waneer gas is stilgedraaid
3 stap :het juist krijgen van rolentie is op lage toeren het schroefje draaien tot je een mooi gepruttel
krijgt,niet te snel,niet te langzaam op gevoel afgaan...
veel succes
als je met te weinig olie rijdt kan je zien aan de kleur van de boogie...
te droog en een wittere kleur is niet goed ,moet koffie met melk bruin zijn
dus matig bruin...
is het een wittere kleur is het iets te arm...
