Achtervario Te dik voor riem
Ik zit met een probleem, men achterste vario heeft precies een te zwakke veer.. Als de riem erop ligt zet hij al uit en wanneer ik vertrek slipt de riem.. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Re: Achtervario Te dik voor riem
Staat het wiel niet iets te ver naar achter zodat de riem te hard gespannen is waardoor hij de vario al opentrekt?
Dat slippen kan vanalles zijn. U riem versleten, u loopvlakken kunnen vervormd zijn, er kan vettigheid aan de riem hangen,...
Het is een nieuwe riem.. En hij hangt alles behalve strak en het wiel staat helemaal naar achter..
- camino cheezer!!!
welke maat heeft je riem ?
Jezus sprak : verdeel het geld onder de armen ! ( nen deel links en nen deel rechts)
