RedCervela
Posts: 804 Joined: 12 May 2007, 12:56
Post
by RedCervela » 18 Aug 2013, 21:22
heb geen ontsteking op mijn bougie meer , wat kan ik nog doen ??
graag wat hulp
Thanks
One Man Can Make The Difference
wil
Posts: 648 Joined: 15 Jan 2006, 16:26
Post
by wil » 18 Aug 2013, 21:23
beging eerst eens met een nieuwe
RedCervela
Post
by RedCervela » 19 Aug 2013, 09:28
een nieuwe ontsteking, waar kan ik die nog vinden ?
Xiao
Posts: 99 Joined: 28 Jul 2013, 17:17
Post
by Xiao » 19 Aug 2013, 09:40
Ik denk dat hij een nieuwe bougie bedoelt.
RedCervela
Post
by RedCervela » 19 Aug 2013, 11:43
wil wrote: beging eerst eens met een nieuwe
heb al een nieuwe bougie en nieuwe bobine gestoken
YaMaGa
Posts: 1293 Joined: 31 Jan 2012, 11:06
Post
by YaMaGa » 19 Aug 2013, 11:47
visplatinekes ook al ns naar gekeken en indien nodig vervangen?
RedCervela
Post
by RedCervela » 19 Aug 2013, 13:02
YaMaGa wrote: visplatinekes ook al ns naar gekeken en indien nodig vervangen?
dat heb ik nog niet gedaan .....
ga ze eerst eens proberen op te schuren en indien beterschap vervangen als ik ze heb aangekocht
RedCervela
Post
by RedCervela » 19 Aug 2013, 22:20
na opkuisen visplatinekes is er terug een vonk op mijn bougie
vertrouwde ook carburator niet en daarom deze ook uit voorzorg verwisseld
bougie is nat en heb onsteking maar waarom start motor nog niet ?
vario@max
Post
by vario@max » 19 Aug 2013, 22:57
dat is vreemd...te vroeg of te late vonk ?
50cc
Posts: 249 Joined: 06 Jul 2013, 01:59
Post
by 50cc » 19 Aug 2013, 23:18
er zit toch benzine in he
gaan met die banaan
YaMaGa
Post
by YaMaGa » 19 Aug 2013, 23:25
moet geen benzine inzitten om te zien dat uw ontsteking ontsteking geeft hé
50cc
Post
by 50cc » 20 Aug 2013, 00:37
hij start ni zegt hij en da weet ik
gaan met die banaan
YaMaGa
Post
by YaMaGa » 20 Aug 2013, 00:49
'bougie is nat' dus krijgt hem naft hé
RedCervela
Post
by RedCervela » 20 Aug 2013, 14:58
vanavond voortzoeken
visplatinee eens demonteren en afstand controleren , zal zien he
camino cheezer!!!
Posts: 714 Joined: 14 Jan 2008, 18:24
Post
by camino cheezer!!! » 20 Aug 2013, 20:48
Ok ik volg dit even
Jezus sprak : verdeel het geld onder de armen ! ( nen deel links en nen deel rechts) .
