Probleem rolantie afstellen
stijn187
Post by stijn187 »
Help, ik krijg mn mino zn rolantie niet meer afgesteld, heeft altijd perfect stationair gelopen en eergistere viel hij plots uit toen hij stationair aan het draaie was, ik heb al geprobeerd hem opnieuw af te stellen, maar ofwel gaan de toeren zo laag dat hij uitvalt, en ik dus altijd wat gas moet blijven geven, en anders gaat hij veel te hoog in toeren (achterwiel draait vanzelf), nu dacht ik dat ik terug een goede afstelling had gevonden, want hij bleef bolle en de toeren waren nie te hoog, ma as ik dan het minste gas geef, en dan terug loslaat, gaat hem direct weer zo hoog in toere. Iemand een idee aan wa da kan ligge?
manta cih
Re: Probleem rolantie afstellen
Post by manta cih »
moet eens kijken onder de rolantie vijs
zit nog een vijsje
daarin moet je eens priken met 1 draadje van een gaskabel eentje dat je afdraaid van een gaskabel
je kan ook lekende krukas dichting hebben
stijn187
Post by stijn187 »
Deze vijs (met rood omcirkelt)
ja die ;-) is goed in prikken met een draadje en er is achterna blazen met compresor, wel u luchtfilter er uithalen als je het doet met een gemonteerde carbu
