Trekt amper op
CCis
Trekt amper op
Post by CCis »
Hallo
Mijn Camino trekt zeer traag op en rijdt amper 25.
Er zit nochtans een onlangs gereviseerd blok onder ,een 65cc DR, mono en het originele uitlaatje.
hij rijdt wel beter op choke
De carburator heb ik onlangs gekocht bij iemand die hem op zijn eigen testmotor heeft laten draaien en alles werkte naar behoren.
Hij trekt veel trager op dan mijn andere Camino en dat is een originele a klasse
Weten jullie misschien aan wat dit kan liggen?
Alvast bedankt
Cis
~Soichiro Honda
Re: Trekt amper op
het originele uitlaat is dat een potje?
waarschijnlijk steekt dit al potdicht met roetaanslag,
rijd eens enkele meter zonder uitlaat, als ie dan doortrekt heb je al een oplossing,
andere oorzaak, te kleine sproeier, daar hij met choke beter rijd,
het kan ook dat je tank vol vuil zit, en dan heb je na 5 meter opnieuw een vuile carbu :o
Re: Trekt amper op
Als het aan A-klasse potje is zou ik dat om te beginnen er al eens afhalen.
Uitlaatje bv Proma of Leovince monteren en dan kan hij toch al wat meer uitademen.
Als hij beter rijd op choke kan het zijn dat de carb slecht is afgesteld.
Hoe is de bougiekleur als je een tijd volle gas hebt gereden zonder choke?
Deze moet koffie met melkbruin zijn.
Maar als je met je choce op rijd, krijgt hij geen lucht en zal je bougie dus zwart zijn.
Dus even testen volle gas, direct stilleggen en kijken naar je bougie kleur.
Zwart = te weinig lucht
Wit = te veel lucht
koffie met melkbruin = goede afstelling.
tercel
Re: Trekt amper op
Post by tercel »
blaas eens door u uitlaatpotje (hou de ingang in u vuist )
ge merkt dat direct als het verstropt is
CCis
Re: Trekt amper op
Post by CCis »
Bedankt allemaal.
Zal direct eens beginnen met de uitlaat eraf te halen, zal jullie nog laten weten hoe het verder afloopt
C
~Soichiro Honda
CCis
Re: Trekt amper op
Post by CCis »
Heb juist eens zonder uitlaat gereden dat ging een beetje beter.
Heb dan een leovince opgestoken maar dan reed hij terug zoals ervoor. Heb dan het potje eerst uitgeblazen en dan terug gemonteerd.
Kan hem nu wel goed laten draaien zonder choke en als hij op zijn standaard staat gaat gij wel in toeren( duurt wel beetje langer)
maar vanaf als ik een toertje rijdt rijd hij weer slecht. Hij valt zelfs bijna uit bij volgas, en trekt niet op.
~Soichiro Honda
Re: Trekt amper op
Probleem zit gegarandeerd in je carbu
