hallo ik ben nieuw hier en weet nog niet veel over brommers.
IK ben net begonnen met het opknappen van een camino die al lang stilstond in een schuur.
Voordien hij startte hij niet, na tank ontroesten, kraantje vervangen, carbu uit kuisen, ontsteking controleren(maar hiervan weet ik niet of het wel de juiste bougie is), start hij ook 'niet'.
't is te zeggen als ik hem ingang loop(er zitten namelijk geen pedalen meer op) begint de motor te draaien terwijl ik loop maar stop ik met lopen, valt hij onmiddelijk stil. Als ik gas geef HOOR je wat verandering(de toeren) maar een heel klein beetje! en valt hij rapper stil, dus hoe meer ik gas geef hoe moeilijker hij het geeft om te blijven draaien. En dit is allemaal terwijl ik loop, het lijk net of hij niet zelfstandig kan draaien.
Weet jij meer raad om dit probleem op te lossen? of wat de oorzaak kan zijn?
victor
camino werkt niet! :-(
Re: camino werkt niet! :-(
kommen er vonkjes uit je boegi
komt je boegi nat
heeft hij nog weerstand als je aan je vliegwiel draaid
komt je boegi nat
als ik mijn bougie test-uitdraaien, bougie kop er op, tegen mijn cilinder hou en aan mijn vlieg wiel draai-komen er een klein vonkje uit.mantacih wrote:kommen er vonkjes uit je boegi
komt je boegi nat
en als ik na een paar proberen in gang te lopen met shock de bougie bekijk is er een zwarte achtige vloeistof op.
En wat bedoel je precies met weerstand?
kevinvanbele wrote:als ik mijn bougie test-uitdraaien, bougie kop er op, tegen mijn cilinder hou en aan mijn vlieg wiel draai-komen er een klein vonkje uit.mantacih wrote:kommen er vonkjes uit je boegi
komt je boegi nat
denk dat je eens je onsteking moet laten nazien of die corecht staat
hij krijgt dan benzine
kan ook zijn dat je krukas dichtingen niet goed meer zijn eventueel
'k zal dan daar eens werk van maken!
mantacih wrote:kevinvanbele wrote:als ik mijn bougie test-uitdraaien, bougie kop er op, tegen mijn cilinder hou en aan mijn vlieg wiel draai-komen er een klein vonkje uit.mantacih wrote:kommen er vonkjes uit je boegi
komt je boegi nat
na een week examens hebben gemaakt, ben ik er weer verder gaan aan werken!
en inderdaad het lag aan de ontsteking.
hij rijd nu vlotjes en ik heb er al veel plezier aan beleeft.
maar op mijn camino staat wel een kilometerteller maar is niet aangeloten(de kabels hiervoor ontbreken).
maar nu is mijn vraag welke kabels heb je hier voor nodig en hoe en waar moet ik deze dan aansluiten(aan kilometerteller en waar het andere eind)????
mvg Victor Schellens
Links van je voorwiel op de as zit een ding met schroefdraad waarop de kilometertellerkabel past.
