Achterlicht
bart tyskens
Achterlicht
Post by bart tyskens »
Ik heb dus een probleem met mijn achterlicht
ik wil het erafhalen, maar die schroef vanonder is
helemaal geroest en krijg er geen grip op
en hoe haalt ge uw spatbord er eigenlijk af,
ik krijg ook geen grip op die bout :( :( 8)
Re: Achterlicht
Zal niet veel anders opzitten dan voorzichtig doorslijpen, dat moertje roest zo vast in je soatbord van het slijk dat daar blijft tegen hangen
bart tyskens
Re: Achterlicht
Ok bedankt,
En hoe haal je eigenlijk best
Je spatbord eraf? :-D
Re: Achterlicht
In de bout van je achterlicht kan je ook een gleuf slijpen en dan met een grote platte schroevendraaier nogmaals proberen.
Als dat niet lukt zou je het kopje eraf kunnen slijpen en de bout dan doorduwen.
Je kan natuurlijk ook een gaatje boren en een linkse tap in draaien,...
Best ook wel kruipolie op de verroeste moer spuiten en laten inwerken.
De bout van je spatbord krijg je het gemakkelijkste los met een rakkenjak met verlengstuk op. Uiteraard daarvoor wel je achterwiel eruit halen.
hondaman
Re: Achterlicht
Post by hondaman »
vise-grip opzetten buitenkant en indien geen succes!
slijpschijf is je vriend! 8)
Re: Achterlicht
de beste technieken staan hier reeds vermeld dus je weet wat deze zondag te doen :-D
camino cheezer!!!
Re: Achterlicht
Post by camino cheezer!!! »
gewoon op de moer een vise grip zetten , en een gaatje boren in de kruiskop :wink: , een tikje met een doorslag en TADAAAA :d
Jezus sprak : verdeel het geld onder de armen ! ( nen deel links en nen deel rechts) :D .
wil
Re: Achterlicht
Post by wil »
beste
meestal;zijn die bouten van u achterlicht verroest zoals op u foto
het gemakkelijkste met een boortje van 6 a 7 mm dik
de bout kop uitboren samen met een beetje koeling vloeistof( water of olie ) :-D
vario@max
Re: Achterlicht
Post by vario@max »
mijn mening als ik dit tegen kom
met een stevige tang (vise-grip) of universele tang deze aan de buitenkant ''vastgrippen'' vervolgens
aan de binnekant zo krachtig draaien tot dat je de bout hebt overgedraaid en het geheel als nog loskomt... :shock:
je doet dit best met 2 man ...in jou eentje dan moet je al forse hebben... :o
