Ik heb uiteindelijk mijn camino aan de praat gekrege en opgekuist, maar ik zit nog met een klein probleem..
Altijd als ik goed rem met mijn voorste rem ( ik rem altijd met mijn 2 remmen) vliegt mijn voorste wiel uit zijn vork, ookal kan ik de bouten echt niet vaster zetten.. Heeft iemand anders dit probleem ookal gehad gehad?
Voorwiel vliegt uit voorvork
Re: Voorwiel vliegt uit voorvork
dan moet er toch een rondel of schroef te weinig tussen zitten
man! dit is levensgevaarlijk
Ik wou net zeggen euh...... een klein probleempje ?!!!Nicogsi wrote:dan moet er toch een rondel of schroef te weinig tussen zitten
En zit de remstop juist?
Op het linker vorkbeen zit een metalen staafje.(wat ik bedoel met remstop)
Dat staafje moet in het remgedeelte zitten.
Voorzichtig!!
Voorzichtig!!
Ik heb alle rondellen en spacers nog, en het staafje van de voorvork zit in de remklauw, dus ik zou niet weten wat er mis is!
Maar ik ben voorzichtig hoor, ik rijdt nog ni echt op de brommer, ik ben hem in orde aan het maken voor na de winter ermee te rijde, dus kan ik rustig alles in orde brengen, brommer heeft meer dan 15 jaar in een garage staan roesten, dus ik ben al blij dat hij rijdt^^ kan iemand mij uitleggen hoe ik fotos van mijn camino op de site kan zetten, want ik krijg da maar ni klaar
dat staat hier ergens op de site, snuffel maar even rond,
ik doe het via tinypic.com
daar stapgewijs je foto uploaden en daarna de link van messagebords and forums
kopieren en hier in een topic plakken, dan gaat het normaal
Nu alleen nog een ander pijpke en de papieren in orde brengen se
En natuurlijk het remprobleem nog oplossen!
als je van de streek rond wichelen bent mag je gerust eens langskomen om te kijken hoe het juist moet, is inderdaad zeer gevaarlijk met een los voorwiel rijden
vooralleer ge gaat rijden moet ge na een montage eens je camino voorvork van de grond tillen, wiel moet strak blijven zitten, denk dat er een rondel links en rechts te weinig tussen zit, of dat je draad geschonden is zodat je moer niet verder kan aangedraaid worden
altijd welkom om eens te komen zien
ziet er al mooi opgekuist op die fotos
project RB blitz
