hpi afstellen
hpi afstellen
hoe stelt ge een hpi te goei af op camino ,vroeger wist ik het allemaal maar het is te lang gelede
Re: hpi afstellen
hpi of Horse Power Ignition heeft dacht geen afstelling nodig zoals met plattinekes en gewone ontsteking...
corrigeer mij als het onjuist is ...
- YaMaGa
Re: hpi afstellen
Moet wel afgesteld worden , dat heb ik toch al horen waaien , het fijne weet ik er ook niet van
Re: hpi afstellen
Er zijn veel handleidingen te vinden op internet. Of de handleiding volgen die bij de HPI zit.
Welkom terug in ieder geval, en laat ons zeker horen hoe het afloopt.
Re: hpi afstellen
is een binnen rotor en dit wil zeggen ''regelt zijn eigen'' op de juiste freqentie ...
de plof en vonk staat altijd juist
Re: hpi afstellen
Brett, zoek het is ff op voor je iets vertelt.
Re: hpi afstellen
zoals ik zeg heeft geen verder onderhoud of afstelling nodig ...
een gewone ontsteking kan ontregeld geraken HPI niet ,nog niet bij 20 000 rpm
kijk maar naar de motp gp vriend
Re: hpi afstellen
Ik dacht dat die 2 a 3 mm voor het bdp moet staan ma ben nimeer zeker
Re: hpi afstellen
je kan de timing inderdaad veranderen dus moet die wel afgeregeld worden...ik denk dat je gelijk hebt brenneman...
mvg wim
mvg wim
Re: hpi afstellen
een gewone ontsteking heeft een kleine ''regeling'' nodig ,de platinnekes geven hun werk een fractie voor de
ontsteking...de ontploffing gebeurd niet op het dode punt maar een fractie erna ...
ben ook niet 100% mee met de HPI maar dacht dat deze niet ontregeld kan geraken, zelfs niet
bij hoge toeren
bij hoge toeren
Re: hpi afstellen
Ik ben nie zeker meer het is al 4 jaar geleden dat ik nog aan mijne camino hebt gewerkt ma ik ben er wel 100 procent zeker van dat die juist moet gezet worden
Re: hpi afstellen
de HPI ? er is mij verteld dat een electronische ontsteking z'n eigen regelt weet nie
van afstelling,misschien bij het monteren, maar erna niet meer ...
Re: hpi afstellen
Ja die moet ene keer juist gezet worden en dan blijft die goed tenzij de rotor nie blijft staan
Re: hpi afstellen
Het conis gedeelte van de rotor en de krukas van camino is niet het zelfde en daardoor kan die verschuiven
