Koppeling
CCis
Koppeling
Post by CCis »
Als mijn Camino op de standaard staat ,en ik geef gas pakt hij min achterwiel mooi mee.
Maar vanaf ik er mee ga rijden gaat hij amper vooruit en blijft hij op hetzelfde trage toerental lopen.
Ik zou jullie echt dankbaar zijn als je een antwoord weet op mijn vraag.
Het gewoon om gek van te komen... :mad2:
Setup:
Mono
P2 cilinder
Ori carb
Eigenlijk helemaal ori
Mvg Cis
~Soichiro Honda
MrFasterke
Re: Koppeling
Post by MrFasterke »
carburator proper maken/ afstellen
Re: Koppeling
Gaat het om een B-klasse dan? Waarschijnlijk wel met de P-cilinder.
Cilinder uitlaatpoort proper maken? Is misschien dichtgekoekt van roet.
Ander potje proberen, want dat zit misschien ook dicht?
Komt hij uiteindelijk wel op topsnelheid?
Re: Koppeling
uw aandrijflijn eens nakijken, zit er geen slip op de riem, deze eventueel correct aanspannen.
kan ook zijn dat er iets mis is met de koppeling schoenen.
CCis
Re: Koppeling
Post by CCis »
Ik dacht ook eerst dat het mijn startschoenen waren maar hoe
komt het dan dat hij mooi optrek als hij op zijn standaard?
~Soichiro Honda
Re: Koppeling
Omdat hij dan veel minder weerstand heeft.
Re: Koppeling
Compressi al eens nagekeken ?
CCis
Re: Koppeling
Post by CCis »
Compresie is goed
Probleem is dat ik mijn carb nu niet meer afgesteld krijg..
~Soichiro Honda
Re: Koppeling
Euhm ?
CCis
Re: Koppeling
Post by CCis »
Ik heb wel heel mijn blok gereviseerd
Zou het iets te maken hebben met de tijd van de bougi want daar heb ik niet naar gekeken.
Ik heb hem wel al eens relantie kunnen laten lopen dus ik denk niet dat het daaraan zou liggen.
Ik hoor ook veel '' na ontploffingen'' zoals een rallywagen.
~Soichiro Honda
Re: Koppeling
Hebt ge nie teveel olie gemengd?
Te veel olie heeft ook slechte verbranding, slecht rijden en plofjes.
Plofjes kunnen ook ontsteking zijn, maar als je daar niet bent aangeweest lijkt de kans me klein.
CCis
Re: Koppeling
Post by CCis »
Olie verhouding is juist dezelfde als mijn andere camino en di rijd perfect
~Soichiro Honda
Re: Koppeling
Ontsteking is nakijken.
Begint met bougie, bougiekop, bobijn, platines eens nakijken.
