hulp bij ideale setup
Julio
Post by Julio »
ik heb op dit moment:
camino a klasse met origineel mono a klasse carter, originele mono achter poulie, originele luchtfilter, portugees potje, H-2 cilinder tot 41,50 geboord, BH6 bougie.
als je dit allemaal weet, welke is de beste sproeier maat voor deze setup? nu heb ik standaard 75 en luchtstelschroef 2,5 toeren uitgedraait, maar ik heb t gevoel dat er meer inzit. meestal rijdt em nu 35 maar recentelijk als hij goed warm is gaat em soms naar de 40.
bedankt voor de tips, let wel, het enige dat ik vraag is de sproeier en luchtstelschroef. ik weet dat met andere uitlaat etc ook meer snelheid kan gehaald worden. ik ben gewoon op zoek om deze setup zo mooi mogelijk te laten draaien.
nogmaals bedankt
Madmac
Re: hulp bij ideale setup
Post by Madmac »
Met die set-up uw sproeier veranderen is net hetzelfde als 21 versnellingen zetten op een kinderfietsje...
Het maakt niet uit dat die H2 tot 41,5 geboord is, het blijft een piepkleine uitlaatpoort. Als ge echt snelheid wilt moet ge een (replica) klasse B cilinder opzetten (P1, P2, P3 of P4) of de uitlaatpoort van uw H2 uitvijlen tot 12 a 13 mm.
Stukje volgas rijden, camino stilleggen, en kijken naar de bougiekleur.
Enige manier om het te weten te komen.
Wit = te veel lucht >> luchtstelschroef dicht draaien
Zwart = te weinig lucht >> luchtstelschroef open draaien
Koffie met melk bruin = goede afstelling
Als je er dan niet komt met de luchtstelschroef pas naar de sproeier kijken.
Sproeier 75 zal wel goed zitten met Engels potje.
Dat hij soms doortrekt als hij warm is komt omdat de cilinder een beperking heeft in de uitlaatpoort.
Julio
Post by Julio »
standreww wrote:Stukje volgas rijden, camino stilleggen, en kijken naar de bougiekleur.
bedankt om op mijn vraag te antwoorden standreww
