hoe 65cc herkennen?
maarten.s231
hoe 65cc herkennen?
Post by maarten.s231 »
Beste,
Ik heb een 65 cc cilinder gekocht maar weet niet zeker of het een 65 is. Er staat 49cm2 op.
Kan iemand mij helpen te weten te komen of het een 65 cc is? Ik heb 90euro betaald voor de kit. Mvg
manta cih
Re: hoe 65cc herkennen?
Post by manta cih »
foto s
50cc
Post by 50cc »
Volgens mij hebben ze u goe liggen
gaan met die banaan
Thhomas
Post by Thhomas »
gewoon diameter meten
standaard= 40mm
65cc= 46mm
maarten.s231
Er staat op cilinderkit camino 44mm
Thhomas
Post by Thhomas »
is dus nen uitgeboorde originele cilinder
maarten.s231
Is dit even goed als een 65cc, zou dit mijn snelheid verhogen?
Thhomas
Post by Thhomas »
plaats is foto vd poorten
hondaman
Post by hondaman »
das ne geboorden 49cc
gaat je snelheid verhogen ja,ne 65 ook he!
en waar edde da gekocht?
maarten.s231
barbe scooters in aalst , naast den dender :-)
Gaat dat mijn snelheid evenveel verhogen als een 65 ?
Is raar heb hem gemonteerd ( camino reedt daarvoor ook niet) .
Heb alles netjes gemonteerd , dichtingen , piston enzo , piston ingevreven met 2takt olie .
Als ik hem nu probeer in gang te lopen , hou hij precies wat tegen aan die schijf rechts , waar normaal je chrome dekseltje op moet.
Hij maakt een kraak geluid .
Heb ik mijn cilinder verkeerd gemonteerd?
Grtjs
hondaman
Post by hondaman »
das moeilijk te zeggen op afstand he!
zit de piston just? das ook belangrijk he!
hoe kwam de cilinder ervoor dat eraf kwam? want hij startte tervoor ook nie!
maarten.s231
ik heb de piston met de pijl naar de uitlaat gestoken .
Zo zei de man van die winkel het mij.
cilinder kwam er af , maar de piston ging moeilijk van de cilinder .
Zal morgen eens kijken want heeft dat neit met de piston te maken , dat hij niet start?
Heeft iemand hiervoor een logische oplossing?
Madmac
Post by Madmac »
Dat is zo'n Fast Arrow 44 mm, wat in feite gewoon een P cilinder is met grotere boring. 90 Euro voor die cilinder is héél veel geld want een DR is beter en kost hetzelfde. In 't vervolg beter eerst checken voor ge zulke aankopen op eigen houtje doet 8)
maarten.s231
mijn camino maakt een pruttel geluid maar wil niet starten .
Je hoort duidelijk dat dit geluid van de cilinder komt .
Wat doe ik mis?
Is net een nieuwe cilinder en nieuwe bougie ...
Wat kan het zijn? :)
MVG
maarten.s231
Wat doe ik mis?
MVG
