#ghenbian^^
#ghenbian^^
#ghenbian^^
Post by #ghenbian^^ »
yup...
ik ben kevin.. ben 32 j.
woon in kortrijk...
heb mijn camino nu al 15 jaar ongeveer...
#ghenbian^^
mezelf voorstellen...
ik ben kevin.. 32 jaar..
woon in Kortrijk...
heb een camino pa50 sinds min 17 jaar..
na paar jaar heeft men zus een jaartje ermee gereden en heeft dan zeker wel 5 jaar stilgestaan...
zelf kan ik er wa aan werken maar toch heeft een kennis hem weer doen leven...
was vergeten hoe leuk ie ging...
maar heb een probleem...
hij trekt... rijd en motor draait vo mij meer dan goed maar als ik de 60 km per uur nader lijkt het plots dat mijn riem doorglijd en motor in neutraal da je zou zeggen helemaal hoog in de toeren... maar een riem die plots zo doorglijd kan nie dus vokgens mij schiet ie aan bepaalde snelheid, weerstand of druk in de polie in fiets stand... en motor draait even vrij tot ik wa uitgebold ben en weer grip eb op de motor...
heeft hier iemand raad bij..,
dank u...
yiooo
Re: #ghenbian^^
Dag Kevin,
Welkom op C-T
En rijd je nog veel met de camino?
#ghenbian^^
Re: #ghenbian^^
dank u...
en ja toch wel..
liever dan met de wagen..
als het weer het toelaat en het nie te ver is..
neem ik de camino..
Intercooler
Re: #ghenbian^^
Post by Intercooler »
Welkom op ct Kevin.
Is het een vario of een mono?
#ghenbian^^
Re: #ghenbian^^
het is een vario...
Deckertje
Re: #ghenbian^^
Post by Deckertje »
welkom op ct.
heb jij soms een foto van jouw camino?
Live your life, drive a CAMINO!!
manta cih
Re: #ghenbian^^
Post by manta cih »
gewoon de achterste vertanding vervangen
geeft de hele tyd snakjes in je rug verzeker grtz uit oekene
#ghenbian^^
Re: #ghenbian^^
yes yes foto is gelukt....
#ghenbian^^
Re: #ghenbian^^
oke...
nieuwe vertanding..
ik dacht eerst aan een nieuwe achterklok..
het achterwiel heb ik nog nooit gedemonteerd en klok ook niet..
maar zal hier ff rondneuzen in de al geposte info...
weet juist nie echt goed waar ik de stukken kan bestellen die ik dan nodig heb...
grts...
manta cih
Re: #ghenbian^^
Post by manta cih »
voledige kop kan he
aan de andere kant zit een tandwiel he voor pedaal keting
in de miden zitten 2 platte kanten he
deze tusen de bankschroef draaien en je wiel links om draaien
en hup
hondaman
Re: #ghenbian^^
Post by hondaman »
welkom op ct,
simpelst is direct een ander achterkloksken he
#ghenbian^^
Re: #ghenbian^^
yup yup.. heb ondertussen nieuwe achterklok laten steken en heb er ook een 6 bil variokop bij kunnen kopen...
alsk blijf vol gas rijden heb ik da doorslippen nog..
gaat dus toch de riem zijn dat doorglijd... toeme toch..
6 bil vario met 2 x 10gr en 3 keer 5gr..
heb nu 25 gram zitten 1 x 10 en 3 x 5...
weet iemand waar je gewichtjes kan vinden van 14mm x 14mm...?
vind vanalles diameter 16 mo niets van 14...
grrr...
Madmac
Re: #ghenbian^^
Post by Madmac »
Deze zijn, in namaak, nieuw te koop. Onder andere Kurt (bromfietsen kurt) heeft ze liggen.
#ghenbian^^
Re: #ghenbian^^
dank u voor de info en heb ze gevonden besteld ontvangen en al aangepast ook...
waren te zwaar 6x 5.4 = 32.4
heb ze uitgeboord tot 3.95... ongeveer é..
zijn samen 23.8 en wow... nie te doen...
zelf geen dip meer maar die heeft volgens mijn ondervinding meer te maken met de spanning van je riem...
van mij staat mijn wiel zoveel mogelijk vooruit naar blok toe dat die zo hoog mogelijk in achterpoly zit...
:wink:
