bekabeling
Tovenaar24
bekabeling
Post by Tovenaar24 »
Ik heb tijdens het opkuisen gezien dat er aan de linkse kant als ik mijn voetkap los doe er een roos kabeltje dat van vanonder komt loshangt.
Aan de voorkant bij mijn voorlicht zit er in de rode draad een scheur maar dit heb ik aan elkaar geplakt. Verder zit er bij de groene draad maar 1 kabel maar er is plaats voor 2 en deze groene kabel zit aan de voorkant een knikje in. Bij de knop van mijn licht zijn er 4 fiches maar er zijn er maar 3 aangesloten, 2 bruine en een rode (die waar de scheur in zit). bij gevolg werkt mijn achterlicht niet, het stoplicht wel en werkt mijn voorlicht niet. kan iemand mij hier mee helpen??
Alvast bedankt
Re: bekabeling
geen probleem
nu de roze heb je niet nodig als het geen oude camino is met batterij onder het zadel of zitplankje
deze is vooral om de batterij op te laden vna bij de oudere modellen met pinkeroptie
aan de alternator heb je groen rood roos en zwartwit
zwartwit is van u bobijn moet zeker aangesloten zijn
de groene dient voor u stoplicht
de stoplichtschakelaar zit vooraan tussen u gain van de achteremkabel
dat word dan nog een verbonden met de weerstand op de vork
nu in belgie is het verplicht om dag en nacht met de lichten aan te rijden
als de bruine en rode opgesplits zijn is het voor de schakelaar van u licht
de rode is de plus van de lichten
de bruine is de plus van u achterlicht
als u deze vooraan samenbrengt
bvb met een lusterklem of krimpkous
dan geeft rood ook stroom naar achter voor u achterlicht
het stoplicht kabeltje vanachter is groengeel of bij oudere camino's wit
dat moet vooraaan verbonden zijn met de groene van de alternator en de weerstand ertussen voor het stoplicht
en daar moet dan de groen gele of witte meee in om stroom te geven voor het stoplicht
dus vooraan bruin en rood tesamen brengen , dan hebben het voor en achterlicht stroom !
de blauwe is de massa vooraan achteraan op de brug en motorbout
op de alternator
daar zet je gewoon kleur bij kleur
de 2 de functie voor de groene je kan dat eventueel gebruiken om bvb een claxon te gebruiken
maar zo bij standaard camino's is deze niet nodig
zo ik hoop dat u er iets aan heeft
zijn er verdere vragen stel maar
grtz m ;)
Re: bekabeling
dus feitelijk om een lang verhaal kort te maken
vooraan aan u kabelboom verbind bruin met rood zet deze op de plus van u soket of anderlicht
en op de andere de massa
en u lichten werken terug
succes ;)
Tovenaar24
Re: bekabeling
bedankt voor de snelle reactie! hiermee ben ik weer op weg geholpen en kan ik er morgenvroeg direct weer invliegen!
Re: bekabeling
Schema voor model met schakelaar en stoplicht
