voorstelling
Mathias.k
voorstelling
Post by Mathias.k »
hallo allemaal ik ben Mathias en zou graag dingen willen leren en ervaring op doen via dit forum :-D
Re: voorstelling
welkom op het forum
vragen hulp kan het hier allemaal vinden
succes :wink:
Re: voorstelling
Dag Mathias, welkom op het forum.
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
Merci, heb al direct een vraag,ik heb voor de moment een camino deluxe met bijna allemaal originele onderdelen en de bedoeling is nu om hem een sneller te laten optrekken en een beetje sneller te laten gaan, kan iemand mij daarbij helpen, hij gaat nu 55 op de teller...
Mvg
Re: voorstelling
als hij al 55 gaat ,
en om niet op te vallen
een 65 cc bvb en een sitopotje
en vooral als het een klasse a is een kl b ster steken om het toerental te verlagen
verdere vragen stel maar :wink:
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
Maar voor op te trekken heb je dan geen groter toerental nodig? En als ik bv Mn 50cc op Mn brommer laat zitten, wat kan je dan doen om hem sneller te laten gaan?
Re: voorstelling
Mathias.k wrote:Maar voor op te trekken heb je dan geen groter toerental nodig? En als ik bv Mn 50cc op Mn brommer laat zitten, wat kan je dan doen om hem sneller te laten gaan?
welke voorvario heeft u ? 3 of 6 bil ?
welke drukster kl a plat of kl B gebogen of fast arrow ,of andere ?
dat maakt een verschil in snelheid en eventuele optrek en doortrek
maar als u nu al 55 gaat zonder al teveel overtoeren , ga ik er vanuit dat het een kl b overbrening is op de motor
wat u kan doen om als het bvb een org kl b motor is en al 55 haalt
engels potteke of portuguees genoemd replika , zijn niet zo duur nieuw en vallen niet zo op
lijken op sitopotje maar deze hebben een aflaatbout sito niet
en of u kan een lange proma steken die trekt het beste door
of een leovince uitlaat
dan is 60 a 65 zeker mogelijk
deze uitlaten trekken wel de aandacht
je kan bvb ook de koppelingsveertjes veranderen ,
dan heb je zo het gevoel dat hij met hogere toeren aanpakt
nu bijdeze moet u zieneven lang als de org en zeker niet te straf gaan
anders gaat u koppeling krom en geeft het ook een vals gevoel zeker met ne 49 cm3
te straf zoveel toeren dat je bvb met een fiets sneller weg bent
laat nekeer weten welke vario u heeft vooraan
welke ster en uitlaat u nu heeft
we horen het wel
dank u
grtz m ;)
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
Hallo, heb een 3 bil, Kl b gebogen en een standaard uitlaat
Re: voorstelling
Mathias.k wrote:Hallo, heb een 3 bil, Kl b gebogen en een standaard uitlaat
welke uitlaat heeft u nu ?
zet is een foto in bijlage aub
foto wat verkleiene dan gaat dat perfect ;)
ma 3 bil en een org 49cm3 en org P cilinder zou al eventueel 60 kunnen gaan met een engels (portuguees potje)
anders lange proma misschien beste voor doortrek
en of als u ene supertrek wil org 40 mm cil gewoon altenboren naar 42 mm of 44 mm
dan heb je een vele groteer optrek dat is ook een optie
zeker als u geen opvallende uitlaat wilt
ik hoor het wel
grtz m :wink:
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
Hier een foto van Mn standaard camino uitlaat
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
Er komt te staan versturen bijlagen mislukt iemand die weet hoe dat komt?
Re: voorstelling
Hoe groot is de bijlage?
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
1,6 en 1,9Mb
Re: voorstelling
Beetje groot ja :) Probeer ze eerst eens te verkleinen naar bv max. 500KB.
Mathias.k
Re: voorstelling
Post by Mathias.k »
En hoe doe je dat via iPhone?
Mvg
