start niet
van lierde
start niet
Post by van lierde »
Hallo , gisteren nieuwe DR cylinder gestoken , dit na het vastlopen van een 49 cc .
Nu wil mijn camino niet starten en krijg ik ook geen vonkjes in bougie .
Aan wat kan dit te wijten zijn ?
Alvast kijk ik uit naar jullie ervaring
Re: start niet
Je dient de bougie met de metalen buitenkant tegen het motorblok te houden terwijl de kabel aangesloten is en je de camino vooruit duwt (of trapt).
Pas op dat je geen schokje krijgt.
Als er geen vonken zijn dan moet je controleren dat de dikke onstekingskabel goed verbindt met de bougiekop.
Ook controleren dat de zwart/witte stroomkabel nog goed aangesloten is op de bobine achteraan.
van lierde
Re: start niet
Heb deze stappen allemaal ondernomen , maar tevergeefs .
Ik begin stilletjes te vermoeden dat de bobine stuk is .
wil
Re: start niet
Post by wil »
steek is een nieuw bougie tis niet omdat de vonk dat ze goed is
Re: start niet
jep kan simpelweg aan de bougie liggen , of ngk bougiekop dat zijn werstand kapot is
bobijn gaat zelden of nooit kapot , of slechte massa op de brug kan wel
alles overlopen en u komt er wel achter
succes ;)
