Zoals reeds vermeld in de kennismaking kocht ik afgelopen maandag een Honda Camino A-klasse mono voor onze zoon.
Tijdens de testrit was alles ok, snelheid 32 km/h. Toen ik naar huis reed (een rit van 10 km) nam de snelheid plots af naar 20 km/h.
Bijna thuis haalde ik amper nog 15 km/h.
Woensdag nog eens geprobeerd maar geen beterschap. Vandaag (zaterdag) van 't zelfde.
De zoon is natuurlijk heel ontgoocheld.
Contactname met verkoper levert niets op. We krijgen het antwoord : kuis de carburator eens.
Vandaar mijn vraag aan jullie (de experts) : wat kan hier het probleem zijn ?
Kennen jullie iemand regio Brugge die mij eventueel zou kunnen helpen indien ik het probleem niet krijg opgelost ?
Alvast bedankt.
Te mooi om waar te zijn
Re: Te mooi om waar te zijn
hallo regio brugge is er de honda zaak vansassenbroeck
blijft hij nog op relantie draaien ?
of valt hij stil ?
of valt hij stil ?
onderhoud is heel belangrijk
nieuwe bougie
luchtfilter kuisen
uitlaatpoort nazien of ze niet is aant dichtkoeken , tis een 2 takt
uitlaat verstropt
en vooral ja de carbu's zijn een probleem
kuis er wekelijks
benz tank kontroleren op roest
benzinekraan etc
maar kan ook iets simpel onozel zijn
nieuwe bougie
luchtfilter kuisen
uitlaat verstropt
kuis er wekelijks
benzinekraan etc
als hij beter draaid met de choke naar voor of halverwege ist de carbu
kan rap opgelost zijn quick clean of alles eraf
historiek van ed camino
heeft die lang stilgestaan enz
nooit telang op reserve rijden
2 takt olie zakt en alles wa vuil is in de benz tank vliegt er mee door enz...
ne camino is een brommer dat redelijk wa werk meebrengt met momenten
Ik ga morgen eens kijken naar de bougie.
En dan ook benzinetank en kraantje uitkuisen.
Wat heb ik al gedaan :
luchtfilter (mousse) proper gemaakt.
Uitlaat (potje) uitgebrand.
Wat bedoel je met een quick clean van de carbu ?
Mvg
Mvg
dat is voor als bvb hij stilvalt en ervoor goed reed
dan is de stationaire sproeier vuil
valt hij stil ?
blijft hij draaien of rijd hij beter met de choke naar voor?
uitlaat ook nekeer nazien dat er vanonder niets inzit
dan versmacht de motor
de 3 gaten van het pijpje in de achterbrug naast de luchtfilter moeten alle 3 vrij zijn
maar u kan eventueel ook heel de carburator eraf halen en uitkuisen
maar soms met de quickclean ist direct opgelost en moet de carbu er zelfs niet af
valt hij stil ?
Bedankt voor de tips tot nu toe.
Vandaag nog eens de camino gestart. Ik had de indruk dat de motor precies geen kracht had om het achterwiel aan te drijven.
Nogmaals het "potje" er afgehaald en eens zonder uitlaat gestart. Naast een hels kabaal ging de bromfiets er als een raket vandoor.
Zou het echt zo eenvoudig zijn dat de uitlaat "potje" verstopt zit ?
Als dit het probleem zou oplossen dan wil ik een nieuw potje willen kopen. Welk type kan U mij aanraden ? Is een potje met brede hals beter ?
Bedankt.
Bedankt.
sitopotje
beste voor optrek
houd de snelheid in regel
andere replika potjes zijn ook goed soms
tezien
maar uitlaat dicht dan kan het zijn dat de motor versmacht zowieso
kontroleer de uitlatpoort van u cilinder ook maar eens
sitopotje
beste voor optrek
tezien
