elektrisch schema Camino SDX
blackfunny
Post by blackfunny »
Heren en dames
Ik ben op zoek naar elektrisch schema van een SDX.. batterij en relais onder bagegerekje, dus GEEN batterijbak of lange zadel...
De pinkerrelais, moet die "klikken" als ik de pinkers opzet?
Als ik naar rechts pink, werkt enkel de rechtse achterste.. pinker ik naar links, werkt enkel de links voorste....
Strange
Merci al voor de uitleg !
Re: elektrisch schema Camino SDX
hallo , normaal die recht achteraan
kzal het is opzoeken ;)
zien dat u alle kabels bij de juiste kleuren heeft zitten
en alle wattage alle 6V 10 watt zetten
ps
ronde pinkdoos als de batterij werkt en hij draaid hoor je die wel normaal
blackfunny
mss relais stuk....kan je die nog ergens kopen?
er is van die dingen nog we wat beschikbaar
pinkerdoos heb ik er nog van
welk deel nr op het schema zoek je ?
grtz m ;)
crosserke
Post by crosserke »
Die zwarte blok onderaan het bagagerekje is een ULO box.
Hier zit een een knipperdoos, 6V batterij en laadregeling in.
Werd vooral gebruikt bij Duitse types.
Alle onderdelen zijn beschikbaar.
https://photos.app.goo.gl/XE29nVDvUGQMnBJr6
blackfunny
SDX is intussen verkocht...
pinkers werken trouwens na een tijdje de motor te laten draaien...
