racerjonny8888
Post
by racerjonny8888 » Wed 27 Jun 2018, 22:29
Beste mensen, ik heb deze week mijn eerste camino gekocht ( 1989 PA50M )
nu heb ik een probleem... het achterlicht brandt niet maar het voorlicht brand wel perfect dus heb ik eens naar de bekabeling gekeken en daar zag ik niet direct iets fout ( geen losse contacten etc ) alleen was wel het schakelaartje op de neus er vantussen maar dat mag normaal geen probleem geven, en het lampje heb ik ook al eens vervangen wel door 1 van 6volt 10watt. er stak er 1 van 24v5watt in maar ik denk dat deze nog moet werken aangezien ik er een weerstand over meet. Ik heb ook al schema's gevonden op dit forum maar deze zijn met een remlicht en deze heb ik niet. Ik heb even snel een schema'tje getekend van wat ik heb gezien en gemeten. hopelijk kan iemand mij helpen met dit klein probleempje
alvast bedankt
https://www.mupload.nl/img/laa3xv6wovy.png --> op deze link staat het schema
Racerjonny
Post
by camino_expert » Sun 01 Jul 2018, 21:37
als het de org bekabeling is ?
verbind vooraan rood met bruin met elkaar
dan heb je de schakelaar niet meer nodig
de bruine is voor u stroom naar achter
schakelaar is toch niet meer nodig
u moet toch verplicht altijd met lichten aan rijden
geen 24 v lampen of 12 v lampen gebruiken in combinatie met 6 v de ene vernietigd de andere
vooraan 6 v 15 of 21 watt
vanachter 6 v 10 watt oft kleintje 6 v 7.5 watt
is het een vooorlicht eendelicht of neusvorm ?
die witte sokets verliezen al is spankracht
lost die effe gaat de achterste direct kapot altijd
op te losen soldeersel op het koperen stukje zetten bijplooien eventueel
of vervangen
vooraan nooit 6 v 10 watt das te licht vooraan 6 v 15 of 21 watt , vanachter 6 v 10 wat stoplicht moet ke niet perse aansluiten
kabel kan je ook makkelijk zelf maken
bijlage schema standaard camino
indien andere gewenst zet ik ze erbij
racerjonny8888
Post
by racerjonny8888 » Wed 11 Jul 2018, 19:35
bedankt voor de info, heb nieuwe lampjes besteld zodra ze aankomen zal ik het eens na kijken.
normaal is het de originele bekabeling en het voorlicht is in neusvorm
Post
by camino_expert » Sat 14 Jul 2018, 22:04
is graag gedaan hoor
voor vragen stel ze gerust
racerjonny8888
Post
by racerjonny8888 » Sun 11 Nov 2018, 17:04
Sorry voor het late antwoord, ik had nog 2 projectjes die voor de camino klaar moesten zijn
Ik heb de juiste lampjes er in gestoken (vooraan 6v 15-21W achteraan 6v 8W) en het werkte nog steeds niet dus heb ik de bekabeling onder het achterspat bord er eens van tussen gehaald en daar was dus het probleem... den draad was ergens tegen aan het schuren waardoor hij al half door was en het blauwe draadje zelfs volledig. Nu heb ik een nieuw kabelke gelegd en alles werkt perfect.
Post
by camino_expert » Fri 16 Nov 2018, 18:31
dat is ook en veelvoorkomend probleem met originele kabelbomen
alles opgelost
HondaCaminoTuning.be : Disclaimer
Disclaimer
The views and comments posted in these fora are personal and do not necessarily represent those of the Management of HondaCaminoTuning.be.
While the administrators, webmaster and moderators of this forum will attempt to remove or edit any generally objectionable material as quickly as possible, it is impossible to review every message. The Management of HondaCaminoTuning.be does not, under any circumstances whatsoever, accept responsibility for any advice, or recommentations, made by, or implied by, any member or guest vistor of HondaCaminoTuning.be that results in any loss whatsoever in any manner to a member of HondaCaminoTuning.be, or to any other person. None of the information found on this forum, as well texts as files to download of all types, can involve the responsibility of the webmasters, owners, administrators, moderators or of the users. All the information available on this forum is indicative.
Furthermore, the Management of HondaCaminoTuning.be is not, and cannot be, responsible for the content of any other Internet site(s) that have been linked to from HondaCaminoTuning.be.
