Remblok.
Waldemar
Remblok.
Post by Waldemar »
Hoi, ik ben mijne Camino aan het opknappen en dacht dat ik er misschien goed aan deed om dan ook de remblokken te vervangen .
Welke dikte moeten deze hebben ?
Moeten de veertjes best ook vervangen worden ? bestaan er tangen om die veertjes er af te krijgen .
Alvast bedankt
Mvg bart
Re: Remblok.
beste
welke wielen heeft u
de spaak en rigida -radaelli wielen hebben 80 mm blokjes (bij deze zijn sosm de org zwarte veertjes nog het beste )
de grimeca gietwielen hebben 90 mm blokjes (bij deze de smalle veertjes gebruiken )
ik zet een kleine how to
Re: Remblok.
beste
dit is hoe je het losmaakt en makklijk vervangt
het tandwiel tussen de bankschroef , met de 2 vlakke kanten , en tegen de klok in draaien om los te maken (naar links )
terug vast met de klok mee
een platte schroevendraaier heb je nodig
wat staalwol en remreiniger
het voorbeeld is op 80 mm remblokken spaak of rigida radaelli wielen
grimeca gietwielen zelfde manier
succes :wink:
Waldemar
Re: Remblok.
Post by Waldemar »
Bedankt voor de reactie ,
Het zijn inderdaad spaak Wielen, hebben de remblokjes een minimum dikte om ze best te vervangen ?
Mvg
Re: Remblok.
paar mm
kan je toch makkelijk testen remplaat in het wiel en de remhaak induwen
als u heel diep moet zijn ze aan vervanging toe
een beetje tot halfweg zeker nog niet
wat u wel eens mag doen is ze wat , licht opschuren soms , staalwol of slispapier , dan propermaken met remreiniger
sommige zijn gewoon vettig dat niet goed is om te remmen
opgekuist doet veel zeker als er nog genoeg opzit
