Demontage achterpoullie
Jimmy87
Post by Jimmy87 »
Hey iedereen, kan iemand me helpen!! Hoe krijg je de achterpoullie zonder gat uit elkaar????
Re: Demontage achterpoullie
viewtopic.php?t=34409
hier is het schema
welke van de 2 dichte heeft u ?
degene met de circlip
of degene met de moer ?
ik krijg ze open
bankschroef is nodig
Jimmy87
Post by Jimmy87 »
Ik heb degene met de moer, en bankschroef heb ik ook. Weet niet hoe ik er aan moet beginnen...
moeilijk is dit niet
je spant die kop in
dan met ratelsleutel de moer half los draaien NIET helemaal
dan met een grote chaufagetang, (reuze stevige bektang , niet zo een kleintje , ene waar je kracht kan opzetten)
dan zet je die op de krans dat onder de grote moer zit
en wrikken links en rechts
die springt omhoog tot de tegen de moer
dan met de hand erop de moer voorzicht naar onder duwend ze los draaien , op duwen bedoel ik dat de veer niet omhoog springt
en dan is die uit elkaar
op men oude pc staat dat allemaal nog in detail vermeld op men harde schijf
ja moet op 3 dingen leten
krans kan zijn stukjes afgebroken
in de vario het achterste stuk
puntlas kan zijn losgekomen
of vanbinnen waar de krans ingaat kan ze ook beschadigd zijn
ik ga het nog eens opnieuw op beeld zetten
en er een how to van maken
idem voor de 2 andere
Jimmy87
Post by Jimmy87 »
Ok ga ik proberen, bedankt voor de info
viewtopic.php?t=34453
zo ik hoop dat u er iets aan heeft
