New member
jeanke
New member
Post by jeanke »
Hallo ik ben Jan van de streek van Geraadsbergen en kocht onlangs een camino (automatic) om in orde te zetten voor mijn zoon.
Re: New member
Dag Jan,
Welkom op het forum.
Bedoel je een variomatic?
Re: New member
hallo jan
welkom op het forum
moesten er vragen zijn , stel ze gerust , ook detail
veel succes gewenst
jeanke
Re: New member
Post by jeanke »
nee bedoelde een mono
jeanke
Re: New member
Post by jeanke »
Beste zijn er vario krukassen te vinden voor het type cartes met kleine lagers (dus beide kanten 15mm )
Re: New member
effe verduidelijken aub
op jogere krukassen zit tot begin 1985 ook 15 langs beide kanten meer maar 2 jaar met de kleine lager
er zijn replika krukassen of goed org okkazies, zowel 15 beide kanten , als 15 en 17
maar er is de eerts generatie camino blokjes
1976 en 1977
deze hebben geen honda op het onst deksel staan
en hebben een stop zitten boven onts deksel
feitelijk is dat carter ontworpen voor 4 honda modellen
maar dat kan maar enkel op de honda px en nc of express genoemd een 2 takt mengpmopje
bij de kleine QR en camino is geen laats om dit te zetten
al is de camino 4 jaar ouder dan de px
maar goed dit gezegd zijnde
de krukassen van deze 2 jaren hebben een kleinere lager maar ook de 15 bourage langs beide kanten
die hebben de 6203 lager
op die blokjes past enkel dat model krukas met tegen de krukas wang 17 mm gemeten (waar het lager overmoet)
vanaf 1978 had je de 6004 lager
ook tot voorjaar 1985 nog met aan beide kanten 15 bourage
de 17 bourage aandrijvingskant is gekomen najaar 1985
langs onts kant heeft elke caminoblok de 15 zitten
maar in deze past zowat elke replika en org buiten de 1976-77 krukassen
voor camino org 6 verschillende variokrukassen
heeft u een foto van u blok of eerst 4 cijfers motor ?
of kijk naar de maat van de lager
of meet tegen de krukaswang zonder het lager 17 mm is de 1976-77 motor
meet je 20 mm meet , daar krijg je de huidige kopy en andere in , die 20 mm de 6004 lager nodig hebben
moesten er nog vragen zijn shoot
