Advies en info over mijn Camino
Posted: 30 Apr 2025, 12:29
by jasper1601
Ik heb een Honda Camino chopper uit 1983. (Zie foto's in bijlagen)
Met Framenummer: PA50-c 124332
Op de voorvork staat: A0047
Ik zou graag wat meer informatie willen hebben over mijn brommer. Zoals, Welke onderdelen niet origineel zijn, wat jullie zouden adviseren om welke onderdelen te vervangen of goed te onderhouden, want er is niks aan gebeurt na 1990. Ook zal ik het waarderen als iemand checkt of het framenummer klopt.
Verder heb ik hem zelf opgeknapt samen met mijn opa. Hij start en loopt gemiddeld 40/45. Hij is alleen nog niet goed afgesteld hij loopt alleen stationair met de choke erop. Dus ik verwacht dat hij teveel lucht krijgt. Verder werkt de koplamp, achterlicht en remlicht. Eigenlijk werkt alles.
Hij trilt ook hevig als hij veel toeren maakt. Maar ik zou zelf niet weten waar dit aan ligt.
Als alles werkt en alles klopt wil ik hem graag op kenteken laten zetten en hem gebruiken als brommer voor in de zomer of als ik hem ooit nodig heb. Als hij op kenteken staat zou ik graag een polini scootvario erop zetten en misschien een grotere cilinder, maar zouden jullie dit aanraden en als jullie dit niet aanraden, wat zullen jullie dan wel aanraden om te zorgen dat ik iets fijner rijd.
Ik zou graag een reactie tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Jasper Sleegers
Re: Advies en info over mijn Camino
Posted: 08 May 2025, 09:32
by rubenaerts
Hallo, super mooie camino! voor het stationair draaien: als een keerring lek is krijgt de brommer te veel lucht en loopt hij soms niet stationair, dit kan komen door langs stilstaan en het uitdrogen van de keerringen. kan ook vuile carburateur zijn.
Veel succes!
Posted: 01 Jun 2025, 16:53
by MaximilienDem
gebruik een oude rem/gaskabel en ontstop de stationair sproeier hiermee, spuit lucht met een compressor erna ook door. Meestal is die sproeier verstopt en dan loopt die raar en stationair blijft die niet aan.
