Afstellen van de ontsteking
BlackRainbow
Post by BlackRainbow »
den died wrote:kheb een probleem
hij starte amper, en alleen als ik den decompressiehendel gebruikte,en dan na diee plof wou hij starte
dan had ik mijn vliegwiel eraf gehaald en mijn platinees afgesteld,want die stonde prcies helemaal dicht...
dan zet ik mijn viegwiel er terug op, maar nu wilt hij helemaal ni meer starte, en hij gaat veel sneller als ik hem in gang wil duwe,hij krijgt amper weerstand zo
kan iemand mij helpe? :roll:
shit heb ongeveer het zelfde met snelle setup, iemand idee?
gb
T.G.T.
-= Forum Slet =-
-= Forum Slet =-
Post by T.G.T. »
ligt ook aan je vis platines ze, als ze op 0.35 staan, zet ze is op 0.40 of op 0.45, is niet bij alle camino's dat die op 0.35 moeten staan he :wink:
Nicholas1234
Post by Nicholas1234 »
dat hij geen weerstand meer heeft bij het in gang duwen ligt toch ni aan de ontsteking
marvin
Post by marvin »
Draait je riem als je hem in gang loopt?
melis
Post by melis »
moet uw vliegwiel eraf als je z ewilt afstellen?
melis wrote:moet uw vliegwiel eraf als je z ewilt afstellen?
Nee dat hoeft niet, maar het is wel véél gemakkelijker werken.
U vliegwiel is magnetisch, als je er dan met voelermaatjes door moet gaan en dan nog mooi tussen de platinen krijgen enz... prutswerkje dus. :)
melis
Post by melis »
maar ik kan aan de een vijsje niet bewegen:s
spider20
Post by spider20 »
hallo ik heb een camino maar hij heeft geen ontsteking ik heb het vliegwiel nagekeken maar zie niks maar ik heb nog een camino en zou gwn dat vliegwiel wisselen maar het probleem is dat rondje waar u vijs opzit waar je kan aan draaien he hoe moet ik dat afnemen want zonder dat kan ik de rest nie afnemen er zit zo een klein gaatje in hoe neem ik dat rondje eraf
een hobby als een ander...
en ja .... Ik rij ook nog met een opel...ASTRA.
sam66
Post by sam66 »
deze methode is niet eens de meest efficiënte :wink:
spider20 wrote:hallo ik heb een camino maar hij heeft geen ontsteking ik heb het vliegwiel nagekeken maar zie niks maar ik heb nog een camino en zou gwn dat vliegwiel wisselen maar het probleem is dat rondje waar u vijs opzit waar je kan aan draaien he hoe moet ik dat afnemen want zonder dat kan ik de rest nie afnemen er zit zo een klein gaatje in hoe neem ik dat rondje eraf
http://www.camino-tuning.be/album_page.php?pic_id=1152
:wink:
Ik zou het wel vreemd vinden moest u vliegwiel stuk zijn.
Is het zwart/witte draadje van de bobijn aangesloten op het zwart/witte draadje dat uit het motorblok komt? Het is nergens beschadigt?
U platinen staan helemaal open wanneer de zuiger op het BDP is? Ze moeten tussen 0.30 - 0.40mm staan dan.
Al eens een andere bougie geprobeert?
Zijn de opervlakjes van u contactpuntjes nog mooi vlak en niet ingebrand?
timoke
Post by timoke »
ja oook een vraag over als ik men vijs losdraai van men platinen dan zijn ze toe ik doe het met mijn hand dan wat op en stel ze af op 0.30 maar is men piston dan op ze hoogste punt want hoe weet ik dat men piston op zen hoogste punt ,is als hij vonkt men bougie kunnen jullie me zo snel mogelijk helpen dank u stuur een mail naar [email protected] want als jullie trg antwoorden dan weet ik nie waar ik moet kijken om dat te zien
denzotten
Post by denzotten »
op hoeveel zou ik dat dan moeten zetten ik heb een 65 van dr zitten op hoeveel zou het goed zijn dan
Mr. Breezer
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by Mr. Breezer »
denzotten wrote:op hoeveel zou ik dat dan moeten zetten ik heb een 65 van dr zitten op hoeveel zou het goed zijn dan
zoals altijd 0,35ongeveer
brun00b
Post by brun00b »
als je platinen slecht zijn afgesteld, kan dat dan de prestatie van je camino verminderen?
mustang
Post by mustang »
idd, een optimale ontsteking zorgt voor een optimale verbranding,dus... :wink:
